Текущее время: 14 дек 2025, 05:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Дырка в картере
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 16:19
мы надели на крайнюю
kolenval-139qmb-big_enl_cr.jpg [ 7.96 KiB | Просмотров: 1082 ]
так, образно..., на красную или синию?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 16:27
Скутер: Arrow 50
красную
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 17:34
Скутер: Arrow 50
5) Натяжитель... да никак не взводили, как он был собран, так его назад и прикрутили.
Смех сквозь слёзы.
А что не так? В мануале по смене цпг ничего не сказано про натяжитель, как сняли его с старого цилиндра, так и поставили на новый.
Еще вспомнил - забыл проверить метку IN на поршне :-[
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 17:43
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Натяжитель надо взводить, перед его съемом, откручивается винт в торце натяжителя, вынимается пружина, потом откручивается сам натяжитель, перед установкой утапливается шток натяжителя, он прикручивается, вставляется пружина, закручивается болт, натяжитель автоматически натягивает цепь
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 20:03
CrazyScooter
Дык как тебе сказать, что не так. Судя по всему всё не так, причем далеко не так как ты рассказываешь. Это просто незнание матчасти. Отсюда и все беды. Я например не представляю, как не взведя натяжитель можно поставить фазы по меткам. Колхоз со шпонкой ваш тоже вызывает сомнение. Уверены? Проверяли повторно?
Теперь, что вы написали:
1) Заводили со снятым АКБ, т.к. он был разряжен в хлам. Я читал, что разряженный акум может стать причиной плохого завода. Но почему то при соединении к машинному АКБ посредством "крокодилов" стартер не работает, хотя все остальные элементы цепи прекрасно светят и бибикают. Неисправен стартер?
2) Под фразой "свеча исправна" я подразумевал то, что было проверенно 3 свечи, одна из них новая ngk.
3) Меняли цпг, т.к. старая выдавала всего 4 атм. На новой, к сожалению, померить не успел.
4) Метка Т всегда соответствует ВМТ поршня. Распредвал выставлял по книжке, большое отверстие по середине, два маленьких по краям.
5) Натяжитель... да никак не взводили, как он был собран, так его назад и прикрутили... Вот что еще вспомнил! Цепь грм была слетевши в картере, пришлось надевать ее, но только там, на валу, было 2 шестеренки. на какую конкретно надо было надеть? (мы надели на крайнюю)
6)Прозвонить цепь не было возможности, поэтому коммутатор с катушкой и вв проводом просто переставляли на другой скут. В итоге все работает, искра яркая.
7) еще забыл сказать, проверяли вакуумник. В итоге оказалось что сервисмены в баке оставили "хобот" от лейки, бак прочистили, вакуумник исправен, поплавковая наполняется.
8) еще они не затянули генератор, в итоге при заводе сорвало шпонку. Сколхозили новую из шестигранника.
В итоге из восьми пунктов 1,5,6,7,8(пять) непонятно как или неустраненные или внесенные неисправности. 2,3,4 -просто неясное объяснение или неустранено.
О чем говорить? Вы ведь даже не читали книжку, раз не в курсе , что натяжитель нужно взводить. Понимаете, у вас нет неясных вопросов. У вас они ниочемные.
Кто и как мерял компрессию на новой цпг? Подробно.
Фото меток фаз ГРМ в студию
Искра яркая на каком скуте? Вообще зачем переставлять, если она яркая?
Стартер раньше работал? Бендикс снимали? Ток есть? Прозванивали? Кто, как где когда?
Проверяли ваккуумник КАК ЕПТЬ? Причем тут к исправности ваккуумника "хобот от лейки"? Почем ваккуумник исправен можно изложить? Откуда вывод такой? От хобота лейки что ли?
"Они не затянули генератор",- это статор или ротор? Подробнее ход ваших мыслей можно услышать? За каким чле.. делом его вообще снимали-разбирали? Заменить ЦПГ он не мешает. Как это сорвало шпонку, чем это сопровождалось? Выглядит как "все отлично,только Жучка сдохла..."
У вас в профиле стаж 4года, это стаж чего?
