Текущее время: 14 Sep 2026, 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 157qmj глохнет после 5 мин. езды
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 15:05
Скутер: Nexus street
Стаж: 3 г., 16 т.км.
Проблема началась месяц назад. Заглох на скорости. Остановился, завел и поехал дальше. Потом начало глохнуть каждые 50 км. Постепено все чаще. Теперь после остановки не заводится. Немного постоит, потом заведется, но дергается, не держит холостой ход и потом снова глохнет. Свеча сухая. Подумал, что не поступает бензин. Заменил вакуумный кран, слил бензин, поднял уровень в поплавковой камере, заменил голову с клапанами. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось igorsan 07 Jul 2011, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 157qmj голохнен после 5 мин. езды
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 15:47
Скутер: стелс
Стаж: сезон
igorsan писал(а):
Проблема начилась месяц назад. Заглох на скорости. Остановился, завел и поехал дальше. Потом начало глохнуть каждые 50 км. Постепено все чаще. Теперь после остановки не заводится. Немного постоит, потом заведется, но дергается, не держит холостой ход и потом снова глохнет. Ообенно, если открываешь полный газ. Свеча сухая. Подумал, что не поступает бензин. Заменил вакуумный кран, слил бензин, поднял уровень в поплавковой камере, заменил голову с клапанами. В чем может быть проблема?
прикинь похожие симптомы были на умершей свече :-D сам был в шоке всё хуже и хуже а потом только после простоя и на малых оборотах а чуть газ глохнет и снова ждём...попробуй вдруг оно.
подпись
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 16:07
Свечу менял на рабочую. Цвет свечей правильный. Лазия по поиску, вспомнил, что у меня накануне до этого рвался ремень вариатора. Может это быть из-за того, что грузики встали раком?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 16:20
При неправильно стоящих грузах, ты бы вообще не поехал.
Уверен, что клапана правильно отрегулированы?
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 16:23
Да, когда глохнет, то попердывает, но не стреляет.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 16:25
igorsan
Как регулировал зазоры в приводе клапанов?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 16:56
Да, клапана отрегулированны.
На холодную, установил Т по метке и три отверстия, как на всех картинках. Впускной -0,05, Выпускной 0,1.
Да пробег 11500 км, В основном, трасса . Скорость 90-100 км. Ручка газа в основном до упора. Бензин 95-92 и масла Кастрол.
Ощущения такие, как не поступает бензин. Проверял поплавковую камеру после очередной остановки, бензина много. Но скутер не заводится вообще и не схватывает. Приходится катить домой. Потом постоит ночь и заведется. Сегодня появились посторонние звуки, типа стука. Даже показалось, что стартер с трудом провернул двигатель.Проблема наступает на прогретом двигателе.
Может это быть из-за колец или цилиндра?
Последний раз редактировалось igorsan 07 Jul 2011, 17:47, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 19:35
Скутер: Honling Cruiser 50 (QT-8)
igorsan писал(а):
Проблема начилась месяц назад. Заглох на скорости. Остановился, завел и поехал дальше. Потом начало глохнуть каждые 50 км. Постепено все чаще. Теперь после остановки не заводится. Немного постоит, потом заведется, но дергается, не держит холостой ход и потом снова глохнет. Свеча сухая. Подумал, что не поступает бензин. Заменил вакуумный кран, слил бензин, поднял уровень в поплавковой камере, заменил голову с клапанами. В чем может быть проблема?
У меня такое было из-за генератора, точнее из-за контакта в датчике (или как его там ))) ) при нагреве движка масса отходила и искра пропадала ... остынет, едет дальше .... и со временем интервал езды уменьшался, а простоя рос
-попробуй искру глянуть, сразу после того, как заглохнет.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 20:28
Спасибо за участие! Свеча сухая. По идее, если бы она не сработала, то была бы мокрая. Завтра посмотрю еще раз. Так как двигатель в это время горячий, то может она быстро высыхает.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 21:08
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
теже симптомы как и у тебя.
давай копать вместе.
вот моя тема http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=26790
а ты уверен что зазоры Впускной -0,05, Выпускной 0,1. для твоего двигателя ???
на 157 движок зазоры вроде поболе будут.
типа 0.1 и 0.12
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 21:41
Жесть!
И сколько уже проехал с пережатыми клапанами?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2011, 21:55
Родственник с такими зазорами проехал довольно много (чайник один настроил, как на 139), так вот проблемы у него были только, чтоб завестись с утра .... внезапных остановок, как в теме, не наблюдалось
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 00:15
Не понял по поводу - жесть. Везде написано 0,05 и 0,1. Одно время ставил 0,1 и 0,15 клапана сильно стучат. Или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось igorsan 08 Jul 2011, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 00:44
Forestrash
Давай!
Прочитал твою ветку. Действительно много общего. Только у меня часто последнее время домой приходится катить скутер пешком.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2011, 08:33
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Очень сильно ошибаешся.
название твоей темы 157qmj голохнен после 5 мин. езды
нсли бы у тебя был движок 139qmb , то все правильно зазоры впуск 0.05 , выпуск 0.1.
а вот на 157 движок зазоры ессно больше , как правило впуск 0.1 выпуск 0.12.
у тебя как минимум пережатый впускной клапан . грозит тебе это как раз таким симптомом как ты описал ранее.
