Текущее время: 20 ноя 2025, 10:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 22:42
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
с постоянным
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 23:01
Скутер: Umc
понятно ,на моем комутаторе (dc cdi который сгорел)нет никаких опознавательных знаков , он черный , со стандартными разьемами,сам комут по размерам побольше стандартного.Вот теперь думаю отдать в магазин свой сгоревший комут(однажды отдал тросик спидометра , и мой потеряли и новый не привезли) , или обьяснить все на словах ,судя по всему dc cdi комут редкая штука
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 06:16
http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... 158qmj-cn/
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 13:05
Скутер: Umc
GRO спс , щас пойду закажу себе такой , думаю вопросов лишних не будет .
А генератор от простого 139qmb подойдет ? на моем чуть-чуть датчик обгорел , хотя провода вроде целы
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011, 17:26
Скутер: Umc
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/cdi-4t-dvig-153qmi-158qmj-cn/
гро спс за потсказку , в нашем местном магазине какието перебои с поставщиком , и мой комутатор везут уже месяц , на всякий случай заказал на скутермаге
буду ждать
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 23:58
Скутер: Umc
Сегодня забрал коммутатор , искра появилась , но очень очень сильная,и коммутатор греется(приделал на него кулер от компа ,вроде больше не греется).
по размерам он больше моего ,это немного смущает
У меня двигатель 139qmb (49куб.см) а коммутатор получается от 150ки, сейчас стало казатся что искра бьет немного позднее или раньше ( такое вообще возможно ? )хотя я наверно уже паникую
Помогите разобраться , а то я почти все сделал , обидно из-за какойто ерунды скутер не заводится
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 00:38
Напряжение питания замерь, пока не поздно.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 22:05
Скутер: Umc
уже поздно , завел его сегодня проехался пару метров и искра пропала .Кстати пробовал ставить потенциометр, искра не уменьшилась.
Надоела мне эта система зажигания , денег подзаработаю поставлю стандартную
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 22:52
Скутер: Umc
наверное катушку пробило
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 14:31
Скутер: Umc
нашел в Питерском магазине коммутатор , называется '' ISO2, Flash, Tornado S'' не могу понять что такое ISO2? ( жаль у них фотки нету ) простой называется 139QMB (ISO4) , гуглю уже пол дня , без результатно
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011, 16:46
Скутер: Umc
т.к скутерный аккумулятор сел ( он 7ампер часов ) я потсоединил автомобильный ( толи 20 толи 30 ампер часов ) коммутатор греется (даже если не заводить скутер ) , поставил коммутатор , стал собирать скутер ,собрал попробовал завести и пропала искра . заметил что на приборке горит левый указатель поворота (а задний поворотник не горит ,что-то сделал ( уже не помню что ) и стало все нормально . Искра появилась , завел прокатился пару метров и искра пропала , я и сигналку отсоединял , и выпрямитель , и задние фары отключал .Проверял контакты идущие на коммутатор , все в норме.( я думаю что пробило катушку зажигания,потомучто искра была ну очень большая)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 18:38
Скутер: Umc
Блин, вот я лоханулся
http://vkontakte.ru/photo-8718980_193118469
500р и ждать 2 недели не надо,блин, а я то всякой фигни на 2500р напокупал.блин этож столько еды можно было купить
пойду убьюсь
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 16:11
Скутер: AВM Elegant-L, NEXUS Falcon 150cc
Может мне кто-нибудь поможет? У меня скут при нажатии на тормоз заводится.
Это началось после того как полез под клюв рукой. наверно что то задел, разобрал и ничего не заметил(
На скуторе стоит сигналка.
/general/js/partnership.js.php?utm_source=p"></script>
<script type="text/javascript">if(Biglion&&Biglion.getBanner400x120){document.write(Biglion.getBanner400x120("", "4870080"));}</script>
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 17:41
Кнопка стартера накрылась.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 17:49
Нет, она работает. Полюбому гребанная сигналка
