Текущее время: 18 ноя 2025, 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 157qmj голохнен после 5 мин. езды
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 10:55
Forestrash
Оба клапана пережаты.
0,12 больше чем 0,1.
Соответственно выпускной, быстрее выйдет из строя.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 14:52
Скутер: Nexus street
Стаж: 3 г., 16 т.км.
Клапана сделаны 0,1-0,12. Проблема не решена. Сейчас буду менять кожух охлаждения. Так как в районе выхлопной трубы большая дырка.
В начале сезона поменял глушитель. Новый показался мне слишком заглушенным. Может быть проблема в нем?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 17:18
Она и не может быть теперь решена банальным выставлением зазора.
Теперь только притирка.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 18:39
Сегодня поставил новый кожух, воздушный фильтр, новую свечу, выставил обратно средний уровень в поплавковой камере, т.к. свеча стала черная. Завел. Работает, как часы. Через 10 мин.работы на холостых заглох. Завелся 15 сек. поработал -заглох, потом все меньше и меньше. Как раз моя проблема во всей красе.
Быстро выкручиваю свечу и проверяю искру. 2-5 сек. дает, потом пропадает. Спасибо 21региону, GSM-911 и GRO. Итак проблема сводится к пропаданию искры!? Происходит это только на горячем двигателе. Проблема развивалась постепенно в течении месяца. Какие могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 19:05
igorsan
После пропадания искры, незамедлительно прозвонить тестером катушку зажигания, индукционный датчик, и высоковольтную катушку генератора.
Если всё в норме и обрыва нет, пробовать менять коммутатор.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 21:24
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
как интересно становится. выходит что с прогревом начинает умирать какая то деталь.
самое обидное что скорей всего тестером поймать неисправность не получится , просто времени не хватит . пока будешь пытатся прозвонить ту же катушку . она успеет чуть остыть и например пропавший контакт восстановится. походу нужен донор с которого на проверку можно снять элементы .
ну а раз у нас симптомы одинаковы попробую завтра на горячую тестером пощупать .
эх жаль я мегометр отдал , думал не пригодится .
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 21:47
Да потыкался тестером и ничего не обнаружил. Завтра иду покупать коммутатор. Зато виден свет в конце тунеля!)))
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 02:02
Скутер: Honling Cruiser 50 (QT-8)
Может не торопись?
Просто это возможно индукционный датчик .... т.е.статор генератора нужен будет.
А что именно тестером тыкал? .... не мешало бы прозвонить контакт (он не в колодке) с датчика на массу, в нормальном состоянии и когда глохнет.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 07:37
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
давайте логически поразмышляем.
итак подозреваемые: высоковольтная катушка генератора, индукционый датчик, коммутатор , катушка зажигания с бронепроводом и колпачком.
симптомы: перед тем как заглохнуть , скутер испытывает недостаток мощности , но работа двигателя ровная без перебоев, особенно на пониженых оборотах ,подозрение на то , что смесь беднит из за того что топливо не поступает. потом скутер глохнет . отметаем к примеру все подозрения по топливной системе.
итак высоковольтная катушка генератора , предположим что у нее обрыв или межвитковое замыкание , усиливающееся при прогреве - на выходе будем иметь либо невозможность запуска двигателя вообще ,либо неустойчивую работу с перебоями .
катушка зажигания -тоже самое , что и высоковольтная катушка генератора.
индукционный датчик- при его частичном отказе по идее должны ощущатся явные пропуски в зажигании, при полном отказе невозможность запуска двигателя вообще .
ни что из выше перечисленного, не может дать симптом отсутствия (проподания) топлива , о чем писал автор выше. как правило свеча должна быть мокрая или черная.
итак последний подозреваемый коммутатор.
каким образом во время работы коммутатора может появится признак бедной смеси?
дело в том , что коммутатор с повышением оборотов должен изменять угол опережения зажигания. если этого не происходит , то вполне вероятно , что на выходе мы получаем более ранее зажигание рабочей смеси. Вот вам и симптом отсутствия топлива , либо симптом бедной смеси. очень даже похоже.
как правило такая гадость происходит , когда в комутаторе вздувается(выходит из строя) электролитический конденсатор. жаль только что до нутра коммутатора добратся очень сложно , нужно быть практически скульптором , аккуратно откалывая из коммутатора композит , заливающий схему.
зы
очень похожие симптомы . но без признаков бедной смеси(отсутствия топлива) бывают на неисправном высоковольтном колпачке свечи.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 18:23
Здравствуйте! И так все по порядку. К слову, у меня высшее радиотехническое образование и опыт ремонта радиотехники, поэтому с искрой и электрикой мне возиться намного легче. Временно появляющиеся неисправности считаются самыми сложными для ремонта. И лечатся, сначало внешним осмотром всех проводов и контактов. Затем тупо заменой по порядку всех элементов электроники. Хорошо, когда есть донор. Если его нет то благо, что для наших китайских коней все стоит копейки и можно позволить себе покупать все по порядку.
Коммутатор - 230 руб -проблему не решил.
Катушка зажигания -280 руб -проблему не решила.
Индукционный датчик - 150 руб. - решил проблему:-))). Скорее всего при нагревании происходил разрыв в его внутренней цепи, так как контакт на массу до этого я проверял. На него я бы подумал в последнюю очередь! Поменял перед высоковольтной катушкой генератора, потому-что дешевле и легче. Имейте в виду он припаен, а не соединен разъемом.
Привык, что в машинах, если нет искры, то свеча мокрая, а в скутерах она сухая. Пошел по ложному пути. Потратил время и деньги.
Всем, кто участвовал, еще раз огромное спасибо! Особенно GSM-911! Каждый вынес для себя что-то новое. Я точно:-)))
Последний раз редактировалось igorsan 10 июл 2011, 14:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 21:21
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
igorsan ,
у меня вопрос , ты когда датчик менял , катушку и комутатор новые оставил стоять в схеме или для чистоты эксперимента вернул старые девайсы на место.???
зы
кстати в нашей местности нигде не видел отдельно в продаже индукционный датчик. продается вместе с генератором .
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 22:03
лучше оставлять старые. так как новые иногда могут не работать и внесут дополнительные трудности. удачи тебе в решении твоей проблемы!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 11:19
Так как изначально мы предполагаем, что не работает только один элемент. Если замена всех элементов не помогла, то можно предположить, что не работало несколько и поставить все новые.
Еще раз огромное спасибо за помощь GSM-911 ! Именно с его подачи я проверил искру, затем контакт индукционного датчика. Единственное. что сплоховал, что не заменил его первым, так как мне и в голову не могло прийти, что разрыв при нагревании происходит внутри его .
Спасибо GRO за то что задал последовательность лечения пропадания искры и дельные советы, Forestrash за активное участие!
Немного о своем скутере. За почти 12 т.км небыло ни каких проблем с ходовой, тормозами и двигателем. Много раз отваливался глушитель саксофон и воздушный фильтр. Глушитель поменял в начале этого сезона на Стелсовский. Фильтр с 5-й попытки удалось закрепить надежно. Езжу постоянно 90-100 км. Первые 5 т.км. очень активно по пересеченной местности. Считаю, что соотношение цена/качество, возможность самостоятельного ремонта и дешевизна запчастей лучшие в своем классе. Спасибо большое Китаю за доставленное удовольствие. С удовольствием бы купил компактный, выглядещий, как полтинник, китайский скутер с еще большей кубатурой.
Последний раз редактировалось igorsan 12 июл 2011, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 12:48
Замена коммутатора на новый дала прибавку 200-300 оборотов двигателя на холостых оборотах и более приятную динамику во всем диапазоне! Наверно, как говорилось выше, высыхают кондесаторы и искра становится хуже. Старый оставил про запас.
 Заголовок сообщения: Re: 157qmj глохнет после 5 мин. езды
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 21:16
Стаж: ¿
Электролиты там стоят только в управлении и по питанию (накопитель пленочный)- мощность искры всегда одна. Другое дело, что коммутаторы в одинаковых корпусах могут содержать разную начинку и работать соотв. по-разному: с фикс. углом опережения, с 2 фикс. углами (на низких и высоких оборотах) и с плавной регулировкой угла от оборотов. Проверяется стробоскопом.
cron
