Текущее время: 07 ноя 2025, 15:00
 Заголовок сообщения: Опережение зажигания после установки 90куб
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 14:12
Скутер: Clever 50
Всем привет ;)
Скутер копия кимки кобры, двигатель qmb 139 с 10колесом.
Установил на скутер поршневую 90куб Naraku, широкофазный распредвал Naraku и голову с увеличеными клапанами Naraku, и появилась проблема, очь мощная компрессия, что кикстартер туго ходит, и даже легается как ИЖ)))
С кнопки скутер не заводится, акум новый пробовал с машиннгого пробовал заводить, всё равно не крутит, и провода толстые медные использовал .... не крутит =\
На холодный двигатель спокойно заводишь с кикстартер баз проблем с пол тырчка, когда прогреется сложно завестись, так как бывает что искра раньше проскакивает и поршень в обратную сторону, в связи с этим стал ломаться сектор кикстартера, а точнее зубья на нём, вот такой сектор:
00000003687.jpg [ 34.37 KiB | Просмотров: 3716 ]
Могло ли у меня зажигание стать опережающим после установки такой поршневой?
или проблема в другом? :(
 Заголовок сообщения: Re: Опережение зажигания после установки 90куб
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 14:17
Опережение зажигания от поршня не зависит.
Лучше замерь компрессию.
Только на полностью прогретом двигателе и со снятым карбюратором.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 14:20
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
А прочитать форум лень. На 139QMB угол опережения зажигания НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ.
Проблема в том, что после установки ЦПГ 82сс и выше, стартер не может провернуть поршню, обкатается будет заводиться со стартера.
У меня до 700км пробега не проворачивал, хотя обычная китайская 82сс
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 14:43
Скутер: Clever 50
GRO компресию не смогу замерять, нет такого прибора =\ но по опыту других тюнеров, кто ставил 90куб нараку, у них компрессия до 15 очков на горячий двигатель доходила)
Константин до устоновки 90куб, я себе устанавливал 82куб, её крутило без всяких проблем со стартёра, а с 90 куб никак =\
а из-за перелива может быть такое, что двигатель лигается?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 14:53
Стаж: 14
Значит такая 82сс была :-D У меня 82сс лягалась только в путь, потом приработалась и с кика я уже и не помню когда заводил, но все равно заводиться только при полностью заряженном АКБ
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 16:04
Скутер: Clever 50
ну да 82куб китайка была)))
но что мне делать? чтоб скут не так легался?
А то я уже 5 сектор поставил ((( задолбался на низ деньги изводить :'(
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 16:49
Стаж: 14
Кататься и обкатывать, для полудохлого стартера и акума, 90сс многовато будет. Притрется потери на трение меньше будут, стартер и акум должны справляться.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 22:56
Скутер: Clever 50
Значит закупаюсь секторами :-D и буду обкатывать))))
Спасибо;)
щас буду пока карб настраивать, есть проблемы тоже с ним, многовато льёт, и жиклёров уже меньше на него нет :'(
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 11:10
Стаж: 14
Чего за карб, что льет от 150сс, что ли.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 3
