Текущее время: 04 дек 2025, 15:05
 Заголовок сообщения: Провода от реле-регулятора
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 08:37
Скутер: олимпис
Опять оторвался белый провод от реле-регулятора, пропала зарядка и перегорела половина лампочек. Я как понял это провод идёт на зарядку. А что будет если оторвется другой какой нибудь провод? У меня их 4 : Зелёный, Белый, Желтый, Красный. А то в прошлый сезон оторвался зелёный и перегорели все лампочки питаюшие от гены.
 Заголовок сообщения: Re: Провода от реле-регулятора
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 09:54
Зеленый и желтый питают схему регулирования РН, при обрыве любого РН не работает как надо, но ток заряда пропускает нерегулируемый, его немного выравнивает АКБ взяв на себя, для своего заряда, поэтому лампочки постаянки сгорают реже, а вот на переменке все сгорает.
Пропала зарядка - вероятно сгорел предохранитель от чрезмерного тока во время обрыва провода.
Если отвалится красный- не будет зарядки и все.
Если отвалится белый - тоже сгорит половина лампочек и не будет зарядки.
Короче: провод на место, заменить предохранитель.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 09:57
Попробуй провода нормально уложить и закрепить так, чтобы они не отрывались вместо того, чтобы глупые вопросы задавать.
Тема закрыта.
