Текущее время: 19 ноя 2025, 15:03
 Заголовок сообщения: Моя музычка на скутере...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 17:38
Скутер: Alpha Люкс 110сс ; ИЖ Юпитер 5 ; ABM Storm L
Стаж: С мая 2011
Вот решил поставить музыку на скут с минимальным сверлением в пластике...
И так, начнем...
Усилитель собран на микросхеме TDA1554Q по даташиту и был помещён в коробочку из-под губки для обуви:
Комментарий к файлу: УНЧ
Фото1018.jpg [ 348.22 KiB | Просмотров: 4783 ]
Имелись две колоночки. Одна - 8 Ом, вторая - 4 Ома
1) 20 Ватт:
Комментарий к файлу: 20Ватт
Фото1021.jpg [ 336.97 KiB | Просмотров: 4783 ]
2) 4 Ватта:
Комментарий к файлу: 4 Ватта
Фото1022.jpg [ 391.9 KiB | Просмотров: 4783 ]
Колонка на 4 Ватта была прицеплена к пластмассе, которая закрывает "унитаз":
Комментарий к файлу: Установленная 4 Ватта
Фото1023.jpg [ 486.05 KiB | Просмотров: 4783 ]
...а колонка на 20 Ватт была установлена под клюв:
Комментарий к файлу: Установленная 20 Ватт
Фото1024.jpg [ 531.04 KiB | Просмотров: 4783 ]
Тут же видно и усилок...
Вот и всё... Усил кушает 0,3-0,55 Ампер... Аккумулятор стандартный, 4 а/час
Играет громко и чётко... Позже, может быть, выложу видео))
Вот и всё. Жду ваших оценок и предложений.
Не говори мне, что мне делать и я не скажу куда тебе идти!
 Заголовок сообщения: Re: Моя музычка на скутере...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 01:16
Источник звука?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 08:55
Стаж: С мая 2011
Телефон, mp3 или что нибудь подобное) :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 11:33
Скутер: ABM Storm SL
На своем АВМ сделал музыку иначе, но тоже без сверления пластика. Купил магнитолу MYSTERY за 1500р с USB разъемом чтобы читать музыку с флешки. Магнитолу устанавливаем в подседельную емкость.
Комментарий к файлу: Магнитола вертикальная установка
DSCN3392.JPG [ 161.84 KiB | Просмотров: 4727 ]
Магнитола стоит вертикально, ездил три месяца все в порядке. Можно ставить так магнитолу только для маленьких (Mini Jack) дисков. Обычная попросту не влезет под сидушку. Но раз есть USB, то отсутствие возможности вставлять обычные диски не так критично. Колонки поставил в передний карман, предварительно загнув усики крепления. приклеил двусторонним скотчем к днищу кармана за магниты.
DSCN3408.JPG [ 158.14 KiB | Просмотров: 4727 ]
. Минус - грили уже не поставишь но вроде бы и так терпят колонки. В цепь включаем предохранитель:
DSCN3391.JPG [ 242.52 KiB | Просмотров: 4727 ]
. Колонки подсоединяем к магнитоле, магнитолу к аккуму. Музыку слышно на любой скорости, о качестве звука из-за ветра говорить не приходится, но все-таки неплохо. Конечно можно и полочку с блином под сиденье сделать, но мне все таки много перевозить в багажнике приходится.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 15:38
Самое глупое на мой взгляд решение это магнитола. Она ОГРОМНАЯ для скутера и много жрет. На всех рынках продают китайские минибоксы -читалки МР3 и флешек. Размер передней панели этой канители такой , что она свободно становится в руль. Мощность 3-5вт, к ней элементарно подключается усилитель на любой ТДА , такая сборка у меня на столе от аккума 7А\ч играла неделю без подзарядки. Я таких минибоксов купил два. За 70грн(8долларов) просто читалка, за 100грн(12долл) там ещё и цифровой приемник. Спрашивал некомплектные или оцарапанные по сниженной цене, все равно разбирать...
Нужно только питание на них соорудить 3,6-5в. Это уже совсем просто.Практически любой автозарядник телефона с этим справится. Ну а на усилок обычное,-12в от аккума.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 15:50
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Aleksandr_Z
Убирай тот динамик, что у тебя значится 20 Вт. Это компрессионник, с тяжёлым диффузором и низкой отдачей, предназначен для установки только в закрытые акустические системы с жёстким корпусом. Иначе ничего путного от него не услышишь, только энергию жрать будет. Поставь такой же, как у тебя 4 Вт. Качество звука конечно будет паршивенькое (а на скутере особо хорошего и не получишь), зато хоть КПД у него много выше.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 21:16
Эпикуреец,
Спасибо, про это не слышал. Если найду в Оренбурге что-то подобное, попробую установить)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 15:35
VLad95
Вот такого плана канитель. Верхняя панель вынимается,-готовый проигрыватель.Эти панели у них у всех одинаковые. Три кнопки, вперед\след песня, назад\предыдущая, обе если подержать -перемотка, средняя стоп-пауза-воспроизведение. Читает карточки и флешки. На карточке гораздо экономнее. Размер 70мм х 15мм примерно, в глубину 30-35мм. В общем иам разобраться как два файла отослать. На мой взгляд,-лучшее решение для скутера. В принципе, его нужно просто разобрать и вставить в скутер по частям увеличив длину проводов где необходимо и запитать через автозарядку для мобилы. У него и своя батарея есть. Можно выкинуть, можно оставить.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 16:52
Стаж: С мая 2011
collins, всё норма) Играет круто) С парнями на отдыхе слушаем :008
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 16:53
Стаж: С мая 2011
Эпикуреец, согласен, штука клёвая...но очень уж просто... ;D
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 21:59
Aleksandr_Z
Если я говорю, я знаю.
Просто они недавно появились. От силы год. Кстати есть у китаезов изначально заточенные под скуты и совмещенные с сигнализацией. Вот типичный пример:
http://item.taobao.com/item.htm?id=6691470867&tracelog=n_eshop_goods_pop_taobao_be663704a0d94bcabc70a6999a0dcc19_f0e4c1bac3f0068aa5125acc1641dc9a
Но заказывать, слать, ждать и проходить таможенные глупости грустно, дорого и неинтересно.
Там все то же самое. Лично в этом убедился. Как только разработали микропроцессор и прошивку для него, китайцы сорвались с цепи... *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 09:41
Стаж: С мая 2011
Да уж... Намудрили... *JOKINGLY*
