Текущее время: 05 окт 2025, 10:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: 139QMB пердит, перебрал весь двигатель. ХЕЛП!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 18:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Притащили на ремонт скутер со 139QMB, пробег 1600 км. Проблема такая: на холостых работает отлично, не глохнет. даешь газ - мотор пытается просраться, с глушака летит черный дым. На полном газу едет от силы 20 км/ч. Поставил свой карбюратор - не помогло. принудительно наполнил карбюратор - не помогло. Поменял ЦПГ (хозяин захотел 72сс вместо 50сс), все равно не набирает толком обороты! На нашей заправке роснефть, где все всегда заправлялись, начались какие то замуты с 92 бензином, его вечно нет... а когда есть, то двигатели что машин, что мотоциклов, что скутеров изрыгают черные клубы дыма на высоких оборотах. решил поменять бензин. Слил все из бака, залил хороший проверенный бенз. Все равно просирается! Поставил свою свечу, не помогло. Родная свеча вся обросшая черным нагаром. Пережал вакуумный шланг, предполагая что через него бежит бензин - нифига. Вообще в непонятках... Когда сливал бензин и выкатывал последний карбюратор, на последних каплях бензина скутер неожиданно просрался и попер без провалов до 40 км/ч, больше не стал т.к. цпг новая. Проехал метров 200, бензин полностью вышел, скутер встал. Кто что подскажет? У меня осталось всего два варианта - наглухо забитый воздушный фильтр (но хозяин говорит что чистит), либо грязный бензобак и заводской фильтр не очищает топливо от гадости, после чего она льется в карбюратор...
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB пердит, перебрал весь двигатель. ХЕЛП!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 19:47
Скутер: Racer челленджер
Проверь клапана. Возможно прогорел один и поэтому не тянет
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 19:57
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
компрессия четкая, заводится сразу и без газа... да и рано им прогорать
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 22:17
DjMaN
Ну Ё моё.
Вроде не новичёк!
Набери побольше воздуха и всё по пунктам:
viewtopic.php?f=21&t=17139
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 22:43
Так в карбюре дело, или как написали выше в клапанах, переливает же жутко, были такие же симптомы когда на впуск был пережат клапан
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 01:37
Понятно одно,-топливо. Ну а дальше сам знаешь. Магистраль и карб должны быть ..... Фильтр само собой. И поменьше верь этим "хозяевам". Они при обрыве ремня карбюраторы "чистят".
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 08:20
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
matimka
карбюратор другой стоит, который исправно работал на моем скутере. а его в свою очередь так же исправно работает на моем. все некогда переставить, вчера с утра и до вечера с ним провозился. буду долго ржать если перебрал движок, а там всего то воздухан грязный...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 17:55
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
проблема была все таки в воздушном фильтре (бумажный картридж забился в ноль). решено
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 15:47
DjMaN
*DONT_KNOW*
