Текущее время: 17 ноя 2025, 10:24
 Заголовок сообщения: две поломки
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 23:34
Скутер: atlant calypso
Стаж: много
я облодатель 157qmj двигателя
на днях обноружилась проблема треснула вилка я знаю что можно сворить мне надо на время. что надо отсоеденять чтобы приварить электро сваркой?
вторая проблема после 30 км/ч начинается треск в трансмиссии в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: две поломки
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 23:42
Стаж: с 12 лет
отсоединять все провода с вилки/руля.отсоединить акум.еще сальники в амортизаторах на вилке могут сгореть поэтому лучше варить полуавтоматом.на щет треска разбирай и смотри возможно хрустят подшипники либо коленвала либо редуктора
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 23:48
Стаж: много
насчет трансмиссии после 30 проподает разгон скорость держит нормально а разогнатся до 90 немогу
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 23:50
Стаж: много
а минус с массы надо снимать
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 00:00
Стаж: с 12 лет
ремень посмотри.вариатор.минус сниматт не надо ты же акум вытащиш.а с руля провода убирать что бы от высокой темперетуры не оплавились все.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 02 авг 2011, 09:42.
Причина: Нарушение правил форума!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 21:53
Стаж: много
сегодня сворил вилку сварщик сказал на один сезон
причем часть трещины была покрыта ржавчиной
просто проявилось ето только сейчас
Букварь скурил на переменах?
Traversa kitaec 4T 150_1.jpg [ 12.25 KiB | Просмотров: 3671 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 22:01
Надо менять, то что сварщик сказал, это не диагноз.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 22:30
Стаж: много
какие размеры траверсы у атлант калипсо? я без понятия
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 04:41
Стаж: много
неохотно создавать новую тему поэтому напишу здесь
недавно сгорел генератор попала вода
заодно поменял выпрямитель
так вот еду по дороге смотрю тахометр дымит
ну думаю я чет налазил
снял фишку еду дальше останавливаюсь на заправке смотрю лампочки задымились
отцепил все что может сгореть доехал до дома
поменял выпремитель все работает
теперь катаюсь без тахометра
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 10:11
Стаж: с 12 лет
ну молодец че ж тебе еще сказать
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 20:24
Стаж: много
как можно заклеить дырку в крышке вариатора
сегодня чудная бабка толкнула скутер причем с токой силой что скутер слетел с централки и упал
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:54
Стаж: с 12 лет
ни чем.новую покупать
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:58
sha4neff
"Холодной сваркой" заклей.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 12:51
Сними крышку, сделай две заплатки (чуть больше дырки) поставь и стяни посредине болтиком с гайкой...
