Текущее время: 15 дек 2025, 01:19
 Заголовок сообщения: Re: Sym Jet 4 50. Впечатления, вопросы.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 23:06
av1234
Передний тормоз на песочке, камушках,траве, листьях это падение. Зачастую люди падают просто в торможении наехав на пластиковую бутылку, сигаретную пачку или иной предмет лежащий даже на сухом асфальте.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 10:42
Скутер: Sym Jet4 50
Но, увы, там довольно слабенький задний.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 11:22
Назрел вопрос :) В темах про сум, сим и тд зачастую встречаются такие высказывания, что он круче китая, правильнее подобран редуктор и тд. Вопрос фундаментальный: "А какой на нем двигатель установлен (модель)"
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 11:58
Скутер: Sym Jet4 50
В первом сообщении этой темы указана модель двигателя, установленного на моем скутере.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 16:15
На двухтактниках свой собственный, цилиндр 39 мм палец 12 мм но игольчатый подшипник ни от чего не подходит. Два типа - старый и новый, у старого впуск на цилиндре, у нового на картере. Коленвал тоже свой уникальный.
В общем полная Ж в смысле запчастей, но движки отличные. Валят хорошо и ходят долго.
AV1234
Упасть из-за переднего тормоза это стандарт. Тоже улетел на стелсальфе 3 года назад, не вписывался в поворот на 50 кмч ну и зажал его... но обошлось без повреждений.
К переднему тормозу надо привыкать, я им торможу только строго на прямой и руль надо держать очень крепко. Случайный поворот руля при зажатом переднем тормозе это падение.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 22:47
Падение-юз переднего колеса. Задний тормоз везде только подтормаживает Основной передний. Просто нужно стараться избегать моментов когда переднее уходит в юз. Думать надо наперед.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 20:26
Скутер: Sym Jet4 50
Оживим тему. Осенью отвез его в мастерскую. Сказали, что от удара что-то случилось с каким-то клапаном, поэтому потекло масло. Все исправили. Скутер с осени ждет в гараже. Несколько раз приезжал, заводил его и прогревал, как рекомендовали в сервисе. Поцарапанные детали хотел отвезти зимой в покраску. Не тут то было. Как же я ненавижу намертво закрученные винты. Один из винтов крепления крыла был именно таким. Шлицы сорвались. Винт хитрой формы: большая шляпка, потом цилиндрическая часть, по длине примерно равная толщине пластика крыла, потом резьба. Торцом цилиндрической части он прилегает к поверхности. Я думал высверлить шляпку, а за оставшийся кусок отвинтить остальное. Но сверло пошло вбок, поуродовал само крыло, а винт так и не отвинтил. Даже не знаю, как его теперь снять. Попробую высверлить вбок. Ведь всего-то надо разрушить немного оставшегося "мяса", чтобы головка отвалилась - и все снимется. Но не уверен, что удастся. Закисшим он быть не может, т. к. мопед новый, и остальные винты - как зеркало. И зачем так затянули? Небось, пневматикой.
[youtube]t9Q64ykT1bo&feature[/youtube]
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 18:36
Скутер: Sym Jet4 50
Скутер продан.
