Текущее время: 04 дек 2025, 08:20
 Заголовок сообщения: Зажигание и предохранитель. HELP
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 12:00
Скутер: Stels Skif 2T 72cc
Стаж: Пошёл второй сезон
Ехал вчера по городу. Вдруг мопед начинает сам сигналить. Отсановился. Походу сломалась кнопка клаксона. Разобрал панель снял один контакт с клаксона поехал дальше. Через 5 мин остановился и не смог завестись. Сгорел предохранитель. Поставил запасной. Тут же сгорел и он. Сделал напрямую и доехал до гаража. В это время мопед плохо ехал и сильно дергался.
В гараже разобрал приборку и увидел что провода от клаксон расплавились. Также немного поплавились провда от Аккамулятора.
Оцепил вторую клемму от клаксона и все заизолировал изолентой.
Сегодня купил предохранитель на 10ампер как написано в документах но с ним скутер с ключа не заводится.
Попробывал поставить а 15ампер не помогло тоже самое не помогло когда пробывал на 8.
Скутер не заводится с кнопки стартера. Заводится только киком и автозапуском. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Заранее благодарен.
P.S Может предохранитель не тот? я уже незнаю какой ставить а родной выкинул.
Думал что что то сгорело поскольку с автозапуска работает. Попробывал завести с автозапуска без предохронителя. Завелся. Но с кнопки стартера попрежнему не хочет.
Скутер STELS SKIF 50 2T :-o
б/у Stels Skif Пробег 5500 тыс > Пробег 8600 клин двигателя из за перегрева в результате сломанной крыльчатки охлаждения. > В данный момент ремонт > Установка 72сс > Танцы с бубном
 Заголовок сообщения: Re: Зажигание и предохранитель. HELP
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 12:15
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
предохранитель тут не причем. образно говоря ПИПЕЦ проводке и электрооборудованию.
как я понял с электрикой ты не дружишь. посему единственный выход -тащи к толковому электрику.
зы
а предохраитель ставь тот , который должен стоять. но в данный момент он твоей проблемы не решит, так как у тебя поплавилась проводка .
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 12:18
Я снимал клюв смотрел там только два провода поплавилось. Я их заизолировал. Электреков знакомых нет да и денег тоже.
Дальше вся проводка в один провод уходит. Может его по краю разрезать изоляцию и глянуть?
