Текущее время: 25 Jun 2026, 15:59
 Заголовок сообщения: Выкипает вода из АКБ
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 18:47
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
У меня стала выкипать вода из АКБ. Почему шпарит сильно геныч?
 Заголовок сообщения: Re: Выкипает вода из АКБ
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 18:48
Ура!
Давай опять погадаем!
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 19:38
Ответ один, неисправно РН.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 22:34
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
РН это реле напряжения?, он случайно не в передней части находится?
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2011, 22:36
Скутер: Стелс Тактик 50сс
РН - Регулятор Напряжения .......... живет под клювом или под поликом
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2011, 14:10
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
бабай а как првоерить исправна она или нет?
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2011, 15:36
Заведи скутер, и кинь тестер на клеймы, будет показывать больше 14 вольт реле выкидывай. Например 28 или 40.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2011, 17:51
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
Там ток постоянка или переменка?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 00:16
Это на АКБ-то... :-D
Fattonq, а мозги давно отменили?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 08:06
Скутер: GX Matrix
Стаж: c 8.06.11
на малых оборотах 25-27 на больших доходит до 35!
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 12:36
РР под замену.
 Заголовок сообщения: Перезарядка
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 14:21
Скутер: SUKULI
на скутере зарядка 18 вольт Аккамулятор уже выкипел,
что в этом китайском аппарате отвечает за зарядку и откуда она берется ? че с ним сделать чтобы 13.5 - 14 вольт была ?
75сс
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 14:52
tema152
Выше уже писАли
РН под замену.
Последний раз редактировалось ДОМОВОЙ 18 Aug 2011, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 19:14
Скутер: SUKULI
Спасибо надеюсь что поможет.
75сс
Последний раз редактировалось tema152 18 Aug 2011, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2011, 14:27
Скутер: SUKULI
поменял я этот РН - Регулятор напряжения , и все равно мерю зарядка 17.7 вольта что еще может быть ?
75сс
