Текущее время: 14 Aug 2026, 05:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нет электричества на проводах к аккумулятору .
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2011, 23:43
Ну вот. Опять тебе ВСЁ сказали.... Только ты не ответил на мои вопросы. Значит не читаешь. Как ты думаешь, откуда они это знают? Неужели с рождения? Особо нужно обратить внимание на:
А ты уверен,что она(лампа) будет гореть в полный накал??
Если генератор слаб, ты проедешь 10-15мин на том, что есть в АКБ. А потом твоя знаменитояркая лампочка с диким потреблением, посадит АКБ, перегреет и сожжет не только отражатель, но и предохранитель (зависит от схемы), регулятор -выпрямитель, и сама будет светить так, что вспомнишь о керосиновой лампе в коровнике бабушки.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 10:24
Скутер: АВМ Thunder 50сс (копия тритона) ПРОДАЮ
Я уже все поставил . Но скутер не на ходу . Камеру нужно покупать . Потом , когда будет на ходу , все и узнаю .
2. Прежде чем войти в лифт после автоматического открывания дверей, убедитесь,
что кабина находится перед вами. 3. Войдя в кабину, нажмите кнопку.
Правила пользования пассажирским лифтом
с автоматическим приводом дверей.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 15:05
Эпикуреец
Ну что вы его уговариваете, его ничем не убедить, на редкость упертый товарищь. Китайцы не один калькулятор сожгли пока высчитали какой мощности должна быть лампочка, соответственно под ее тепловой режим делали фару, при этом учитывалась и мощность генератора, что бы и на свет хватало, и на заряд аккумулятора.
--Jaguaro--
Ты хоть камеру левую не купи.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 15:20
ДОМОВОЙ
Как узнать левая или нет ?
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 15:33
--Jaguaro--
Они по ходу сейчас все левые, в Советское время камеры были резиновые, а сейчас хрен поймешь из чего. Бери свой размер. Проверь покрышку изнутри , бывает торчат проволочки, гвоздики, все удали, там должно быть чисто.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 15:56
Скутер: Stels Vortex 50cc
Off topic:
сори за оффтоп. Но это тема FACE PAL+EPIC FAIL=Жесткий вынос мозга :D
Автор ты Извини, но каждое твое сообщение - это повод посмеяться и сделать вот так:
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2011, 22:31
Tr1ton
Ну и ладно .
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 00:10
--Jaguaro--
Камера то зачем? Чем бескамерная резина не устраивает?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 00:47
Эпикуреец
Там с покрышкой какая-то проблема . На шиномонтаже сказали . Поэтому камера .
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 07:05
--Jaguaro-- Может просто ленятся скутерную покрышку делать? Они на сегодня даже боковые порезы хвастаются,что делают. Какая там может быть проблема? На спущенном ездил?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 15:58
Эпикуреец
На спущенной покрышке я его до дома волок только . Километра 2-3
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 16:05
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
--Jaguaro-- писал(а):
Эпикуреец
А вот это правильно! Значит покрышку ты скорее всего не сжевал. Не заморацивайся с камеро.
Посмотри нак выглядит сосок на колесе, если грибок то она без камерка. Тут вообще все просто, идёшь в шиномонтаж или авто магазин, покупаешь немецкий жгут, дома повесишь колесо о обрызгаешь мыльным раствором. Увидишь где пузырится. Круглым надфелем прочистишь дырку от грязи. Потом отвёрткой вставишь жбут и бымажным концом обрежешь остатки.
ВСЕ! Никакого гемороя, делов минут на 15.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 18:16
com2us
У меня уже была камера . Но в ней была дырка . (Левую подсунули ) . Ее на шиномонтаже заклеили , я ездил . Потом опять спустило , я не заметил и проехал 3 км на спущенной . Приехал , понял почему скорость упала и посмотрел на колесо . Нипиля нет ! Но в колесе что-то болтается . Видать он . КАК это случилось я понятия не имею !
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2011, 22:47
--Jaguaro--
пост 1,-
Пост 2,-
СПРАШИВАЕТСЯ, КАК ПОНЯТЬ СЕЙ ДЕцКИЙ САДИК? ]:->
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2011, 00:59
Сначала
потом
У меня сейчас третий раз с колесом проблема . Я еще один случай не написал . Там я тоже на спущенной 3 км проехал .
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 23
