Текущее время: 14 Jun 2026, 21:59
 Заголовок сообщения: Течь масла из воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 12:09
Скутер: Benelli Velvet
Доброго времени суток!
Вообщем у меня проблема с Маджести =(
Льется масло из воздушного фильтра.Через шланг.
Причем выливатся стало внезапно.Раньше такого никогда не было.
Это не пропитка фильтра.Масло менял 2 тысячи назад.
У меня есть подозрения,что это вентиляция карторных газов накрылась.
scooter.nn.ru Нижегородский Независимый Скутер Клуб
 Заголовок сообщения: Re: Течь масла из воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2011, 12:31
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Стоит подумать так же и о кольцах.
У друга масло кидало из-за лопнувшего компрессионного кольца.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2011, 11:12
Скутер: IRBIS nirvana
да да да...хана кольцам )
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2011, 20:57
Скутер: Corrado F6 150куб.
Стаж: от 2011 года
А в меня там где фильтр снизу с корпуса иногда капает масло или что,специалист кажет что это какой то воздух,мол ничего страшного.Не знаю в чем дело?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2011, 13:48
Скутер: abm volcan 150cc
Подскажите, проблема в том что масло фонтаном льётся при снятой крышке цилиндра в районе цепи?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2011, 16:28
slavan92, крышку кл. поставь на место.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 11:36
Подскажите как может весь бензин из бензобака вылиться в картер? Утром завожу скутер а он фонтаном бьёт из фильтра, смотрю уровень, оказалось весь бенз утек в картер, слил всё это, залил новое масло. скутер новый 1000км пробега, из за чего такое могло произойти? И стали плавать холостые. фильтр прочистил.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 12:59
slavan92
Легко!
Хотя:
Тогда нет.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 14:17
Всё исправил. Ещё заметил что хреново стал заводится, закидывает свечу.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 17:41
Нашел причину, вакуумному кранику хана, поставил завалявщийся с хонды, и стало всё нормально.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2011, 22:37
Проверь уровень в поплавковой, дополнительно. Для самоуспокоения.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 18:25
А какой должен быть?
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2011, 20:30
Вровень с плоскостью примыкания крышки поплавочной камеры к корпусу карбюратора.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2011, 23:28
Так и есть вровень стыка
