Текущее время: 15 дек 2025, 02:15
 Заголовок сообщения: небольшой вопрос по редуктору
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 13:12
Скутер: vento xb50t-4
Здраствуйте форумучане, разобрал "до винтика" весь двигатель, и когда открыл редуктор, то увидел интересную картину. вообщем там в "одном углу" был кусочек губки,небольшой, а в другом,противоположном песок. вопрос зачем губка и как в редуктор мог попасть песок???
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
Последний раз редактировалось Egor 20 авг 2011, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: небольшой вопрос по редуктору
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 22:42
Egor
А можно фото нормальных размеров?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 08:54
Egor
оно было сделано с фотоаппарата с 12мп,поэтому такое большое. сейчас изменил.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 16:55
Фото немного перевёрнуто относительно реального положения редуктора на собранном скутере.
В редукторе есть хитрый лабиринтный канал, работающий сапуном, то есть соединяющий внутренность редуктора с атмосферой. Причём так, чтобы воздух мог ходить туда-сюда, выравнивая давление в редукторе с атмосферным, а масло изнутри не выливалось и грязь снаружи не попадала. Песок находится в самом нижнем конце канала, рядом с выходным отверстием. А губка - в верхнем. Её туда засунули, чтобы не выливалось масло, если двигатель перевёрнут, но она там не нужна и её можно выкинуть.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 17:36
Скутер: racer lupus 82сс 4т
чего-то там каналов этих соединительных не видно. у меня на редукторе резиновая трубка внизу стоит.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 15:18
губку выкинул, от песка прочистил. вообщем песок как раз через резиновый шланг и попал в редуктор.(снизу редуктора шланг) все прочистил, собрал, шланг подлиньше поставил, когда полностью скут соберу, шланг повыше куда нибудь вытащу, чтоб песок не попадал.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 18:02
Egor , а как ты сцепление снимал? я вот тоже до редуктора хочу добраться но никак не могу.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 02:05
Не надо. Лишняя разборка и сборка состояние редуктора не улучшит. Узел аццки надёжный и лазить в него не стоит. Лучше всего о нем просто забыть.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 02:29
я шестерёнки редуктора хотел поменять на более быстроходные.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 00:38
Каналы там есть, они хитро закручены в обоих половинках картера.
Открутить гайку сцепления можно головкой на 14, зафиксировав колокол сцепления. Обхватив его ленточным съёмником (для масляных фильтров) или за отверстия колокола ключом для разборки жигулёвских амортизаторов.
Если разбираешь редуктор, то имеет смысл проверить состояние правого подшипника вала заднего колеса. Это единственный подшипник редуктора, который не плещется в картере с маслом, потому таки может изнашиваться. Размер 6004, на случай замены.
Быстроходные шестерни редуктора имеют смысл только при наличие избытка мощности, когда весь тюнинг остального мотора уже сделан. При поршневой 72 см³ или меньше их ставить бесполезно и даже вредно.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 08:24
личный опыт? сколько же кубов надо? я 72сс только поставил, когда я эту поршневую теперь убью. :) в мотодаре на сайте где покупал написано, что с 72сс можно их ставить.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 16:54
Не личный, но опыт. И физические расчёт. Скутерная трансмиссия сделана под поршневую 72 куба, при этом объёме скорость утыкается в нехватку мощности и оборотов одновременно. У 50 не хватает мощности, потому у честных полтинников обычно вариатор "укорочен" более длинной втулкой. У 82 кубов уже появляется избыток мощности, потому она сама по себе улучшает разгон и тягу, но максималки не добавляет - не хватает оборотов. оборотов можно добавить распредвалом и увеличенными клапанами. Но сопротивление движению растёт пропорционально квадрату скорости, потому значительный запас мощности, чтобы перевести его в скорость шестернями редуктора, появляется только на объёме 90 кубов и полном тюнинге.
На 72 поставить можно. Будет чуть лучше скорость под горку, поменьше жрать бензина и заметно хуже разгоняться. Ставить имеет смысл если часто ездишь вдаль например.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 17:42
Ну оч-ч-чень далеко....
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 18:11
а, что подразумевается под полным тюнингом John JACK? :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 18:16
коленвал "найс рич", головка с увеличенными клапанами John JACK? :) карбюратор 21мм? :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
