Текущее время: 18 Jun 2026, 21:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка 3-х фазного генератора от 150сс на 50сс 2Т
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 11:02
Стаж: 4 года, RS: 6к км
funix писал(а):
Герметиком можно, а вот вентиляцию ненадо :-D воздух выкидывает к стенке и от туда на цилиндр, с твоими дырками все в них и улетит.
А если водичка зальется?
Может хоть в нижней точке кожуха 3-4 отверстия?
Люблю скут мыть на автомойке... :-[
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2011, 11:31
Одного хватит для слива.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2011, 07:13
Вечером подключил 3-х фазный РН. Стоявший до этого 2-х фазный РН имеет габариты в половину меньше, чем 3-х фазный РН. Пришлось менять местами Центральное реле и реле головного света с РН.
Заодно, пока снят кожух генератора, решил поставить датчик температуры. Сам датчик плотно посадил между ребрами охлаждения головы и замазал холодной сваркой.
Дисплей датчика разместится в окошке часов приборной панели.
Заодно и приборку новую поставлю(жаль не RX2), а то после встречи открывающейся задней правой двери авто и вылазиющей тетки с пассажирского сиденья :CENS: , - лопнули два из трех креплений приборки, открыв дыру в приборной панели, через время, от которой потускнели и практически стали не видны ни стрелка спидометра, ни поворотники, ни стрелка топлива...
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 07:58
Закончил инсталяцию "новой" приборки.
Разобрав обе приборки, увидел, что в новой приборке все шестеренки пластмассовые
, а в моей стоковой - металлические.
Решил просто поменять внутренности местами и, в соответствии с планами установить дисплей датчика температуры.
Самое интересное: инсталяция стоковой крыльчатки на ротор 150сс!
Засверлил отверстия под 3 болта(в стоке крепится на 3 болта, а на 150сс - 4 болта) в крыльчатке, отцентровал на глаз и закрепил крыльчатку на роторе.
Все собрал
, пробный запуск - ХХ нет.
Но с утра решил всетаки проехаться на работу, заодно и проверить как работает движок и генератор.
Скорсть 45-50кмч, :( Ну, думаю, это не настроенный карбюратор... Ведь начиналось все из-за подозрений на него, вот и накрутил, :CENS: ... :-D А температура выше 90 С не поднималась... так, что думаю на 70кмч температура ожидается в пределах нормы...
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 19:38
А какой у тебя щас угол опережения зажигания,с этим новым генератором?Может в этом причина такой невысокой скорости.
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 07:23
Фаска установлена на конец полоски датчика, так же как и на стоковом роторе. Смущает, конечно длинна полоски датчика, которая в стоке раз в 5-ть больше, чем на роторе 150сс... *DONT_KNOW*
Сейчас ехал на работу,- скорость не айс 45кмч, с крутой горки разогнал до 55кмч. Подозрения еще на подсевшую поршневую, да и на карб(хотя, что ему могло статься за 30тыщ км *DONT_KNOW* ).
В планах(ближайших) - замена цпг65сс и карба на подъяпонский( :-D ) джог или сепия, не помню. У него толькообагатитель побольше и потолще размерами...
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 14:31
VIsTA
На сколько помню, критично не место начала(походу вращения) приваренной полосы, а место, где полоса обрывается.
Именно там формируется импульс для коммутатора.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 10:01
Продолжим-с...
Генератором очень доволен. Ночной режим: биксенон, габариты, усилок 4х80Вт с подключенным сабом через бридж, блютуз-ресивер подключенный через адаптер 12В в 220В,- на клеммах 12,6 В. Но! Емкость на минимуме... На ночь ставлю на заряд от УПСного блока.
Нет пока лишних 10к на 35Ач АКБ.
Дальнейшая обкатка выявила:
Откатав недели две с новым генератором, в выходной день, в 200 метрах от дома скут заглох... Опять отсутствовала искра :CENS:
Дома вскрытие показало: одна из заклепок чуть выше остальных, что сказалось на обрыве красно-черного провода на ВВ катушке, её замыкании. В итоге - сгоревшая ВВ обмотка. Также, немного обточенные сердечники катушек статора показали, что сточил маловато и ротор достесал всё сам,- до нужного уровня.
И только через .... 1,5 недели мне привезли 3-х фазный статор.
Повторная инсталяция заняла 3 часа, и это с учетом расшарошенных заклепок ротора(выровнял высоту всех заклепок по минимальной), сточенных сердечников катушек статора(с учетом на чуть меньше, чем сточил ротор).
Утренний заезд на работу показал скорость 40-45км/ч :( Температура на ребрах охлаждения не поднималась по жаре в 46-50С' выше 110С'. Я опять стал грешить на карб. Перенастройки его не помогали справиться с проблемой низкой скорости и жуткого переобагащения смеси. Я как-то не придал значения тому, что мне сказал знакомый мастер по скутерам, который бегло осмотрел карб и попрбовал его настроить, - развальцевался шток регулировки уровня дозирующей иглы, он почти свободно вращался вокруг основания крышки :CENS: При разборке карба еще выяснилось, что цилиндр дозирующей иглы прохудился и сам цилиндр ходит в карбе почти как "карандаш в кастрюле" :-D Итог - замена карба. Не стал я брать микуни(аналог ямаховского): камера сгорания меньше, обагатитель больше, отзывов тоже много нелестных... Взял стелсовский, аналог, но не лида. Вечером установил: игла поднята на последней фаске, цилиндр иглы имеет жесткий ход. Настроил карб и в 23:00 пробный заезд. Скорость 65-70кмч - прохудилася и поршня и сакс походу забит.
funix, как можно прочистить стелсовский сакс?
Может есть какие-то методы, да и схемы сторения этого глушителя у меня нет... :-[
У меня еще два штук, также забитых, дома лежат. Хоть потренируюсь.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 10:31
Метод прочистки стелсовского сакса:
Просто лей масла больше, оно не горит (2т) и само моет сакс :) как промывочное масло для авто. В противном случае пилить-чистить-варить или обжигать на костре с воследующим выколачиванием остатков г-на.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 10:49
funix, вот мне как раз нужен "противном случае пилить-чистить..."
Как пилить?
Одни говорят: окошко выпиливать, другие - половинить поперек по шву. Где истина?
Как чистить? "варить или обжигать на костре с воследующим выколачиванием остатков г-на" или уже есть какие-то современные методы?
Всё же ХХI век на дворе, костры были в средневековье... :-D
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 12:49
Да ХЗ, туалетный утенок активный - современное средство, говорят свечи чистит до новья.
А пилить только чтоб все из него выкинуть, окошком не дотянешься.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 15:59
funix, "пилить-чистить"
Как пилить?
Половинить поперек по шву? По какому?
Про "утенка" - респект! Попробую фэри... :)
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 20:11
Как пилить не знаю, по швам это если все потроха выкинуть. Фери не катит, утенок активный с кислотой, растворяет металл так что дерьму ухватиться незачто и оно осыпается + органика в дерьме выгорает.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2011, 23:20
Категорически не согласен.
Бесзольные 2Т масла сгорают полностью и нагара не создают.
Стандарты бесзольных масел, были разработаны в девяностых годах прошлого века.
Разборка и доработка штатных саксов, уже приводилась на форуме.
"Болгарка" и сварка в помощь.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2011, 06:55
По науке как не знаю,
а на практике вылетает масло в трубу,
значит масло не сгорает,
ну вот штурман получился.
