Текущее время: 11 дек 2025, 08:20
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: скутер wiki 50
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 10:40
Скутер: wiki 50
Стаж: 4месяца
приобрел в маю месяце этот скутер,до сегодняшнего дня не было проблем с пуском,сегодня в обще не запускается,модель HN50QT-K
двигатель 1p39qmb,пробег 2300км,обьём 50см3,свеча сухая,топливо в карбюратор подаётся,карбюратор и воздушный фильтр чистил
и вообще хотелось бы побольше информации об этих скутерах
fb92a481-ba21-47f6-8840-e2d997663cca.png [ 265.11 KiB | Просмотров: 3638 ]
 Заголовок сообщения: Re: скутер wiki 50
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 18:13
Скутер: wiki 50
Стаж: 4месяца
сегодня отсоединил шлангу вентиляции грм и при пробе запуска из него,даже при провороте кикстартером,выходит воздух вместе с топливом,есть подозрение на сальник впускного клапана,поделитесь вашим мнением пожалуста *HELP*
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 19:11
А клапана когда последний раз регулировал?
Компрессия какая?
Напиши подробно. Посоображаем.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 19:20
Шланг вентиляции картера.
Неисправен вакуумный кран и игольчатый клапан.
Маслосъёмный колпачёк.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 10:39
Скутер: wiki 50
Стаж: 4месяца
Компрессия какая?
клапана не регулировал со дня приобретения,не было такой потребности,двигатель работал хорошо
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 10:41
пробег 2300км... клапана не регулировал
Мазохизмом увлекаемся?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 10:42
Скутер: wiki 50
Стаж: 4месяца
причем здесь это,если я уже писал,что свеча сухая???
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 10:45
Скутер: wiki 50
Стаж: 4месяца
нет конечно не перегружал,только после обкатки снял электронный предохранитель и постепенно увеличивал скорость езды до 55км/ч
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 10:46
И как иначе в картер топливо попало?
Ветром надуло?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 10:47
Что ж всё ражёвывать надо?!
В инструкции не написано, при каком пробеге необходимо регулировать клапана?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 10:50
Скутер: wiki 50
Стаж: 4месяца
Компрессия какая?
компрессию не могу проверить,поскольку не могу его завести и прогреть,а на ощупь вааще никакой,при том что он перед этим тянул отлично,без перегрева
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 10:53
Скутер: wiki 50
Стаж: 4месяца
дело то втом что инструкция к нему идет на испанском языке и довольно краткая,в переводе после каждых 500км необходимо обращаться в сервис,о какихто регулировках или замене вааще ничего
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 10:55
Deimon 77
Скачать инструкцию, по любому скутеру с точно таким же двигателем, религия не позволила?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 11:00
Скутер: wiki 50
Стаж: 4месяца
сколько не гуглил такого как 1р39qmb?не находил только 139qmb,если знаете где взять буду оч признателен
СообщениеДобавлено: 10 сен 2011, 11:04
Форум конечно читать лень?
Это одно и то же.
У меня 1Р57QMJ, но упрощённо его обзывают 157, или 157QMJ.
