Текущее время: 21 ноя 2025, 03:01
 Заголовок сообщения: проблемы с заводом двигателя 1E40QMB
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 10:51
Люди помогите решить проблему :(
проблема такого рода..скутер не заводится..хотя детонация топлива есть(после завода 1-2 раза пробрынчит) т.е бензин поступает исправно(вакуумный кран рабочий, домик я покупал новый, старый сломан), поршневая новая стоит, карбюратор в хорошем тех. состоянии,ссальники сухие, коленвал совсем не езженный(вертикального люфта практически нет),коммутатор вроде бы рабочий.
Искра ооочень хорошая бьёт :-D
Какая более "глубинная" проблема может быть?
может ли это быть из-за статора генератора? и ещё..у меня со стороны вариатора, отсутствует втулка обгонной муфты(прошлый хозяин криворукий куда то её потерял) может из-за неё что то быть?
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с заводом двигателя 1E40QMB
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 14:18
Стаж: 4 года, RS: 6к км
Проверь/настрой карбюратор и пройдись по разъемам(соединениям) электрики, также масса подсоединена к отрицательной клемме акб.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 23:55
Насчет вакумного клапана бензобака.
Сегодня его глюк словил. Скут завелся поработал минуты3 потом пропали холостые, на высоких мотор работал, а потом вообще перестал заводиться, иногда только пыхал еле-еле.
Отсосал шланг вакумного клапана, бенз из фильтра не идет, только еле капелька набегает. Дунул в шланг и опять отсосал и ему полегчало бенз пошел струйкой.
Видимо скутеру тоже иногда секса хочеться :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 18:09
Скутер: Атлант Атом
Стаж: Много
Я бы заменил вакуумник, или временно пустил напрямую. Заодно топливный фильтр внедрить не помешает, если его не было
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 19:18
Babayker писал(а):
Я бы...
Дату посмотри. ТС уже небось давно все проблемы решил.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 19:41
Скутер: Атлант Атом
Стаж: Много
aser писал(а):
Babayker писал(а):
Я бы...
А ну да. Только в "Активных темах" висело чуть ли не в самом верху. На дату внимания не обратил. Каюсь
