Текущее время: 04 Nov 2026, 01:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка генератора 1E40QMB - какие провода?
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 20:01
Точку В прозвони на железо, если звонится то ничего больше не делай, так и оставь.
Если не звониться, то соедини В с А.
Провод мотают с первой пустой катушки и двигаются дальше, просто оставть длинный конец, потом его провести между катушек и припаять к к проводам.
Катушки мотают чередуя, 1-3-5 от себя, 2-4-6 на себя, конец припаивают к другому проводу, тоже проведя между катушек.
Количество витков стоковое, рекомендуется на 1-2 витка больше на каждой катушке.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 20:05
Скутер: Stels Leader 2t 70cc
а остальное правильно?
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 20:11
проще просто смотай все кроме зажигания она у тебя в изоляции и мотай заново так не запутаешься к концам подпояй провода и всё.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 20:12
Да все правильно с 1-й на 2-ю но в другую сторону, потом 3 опять в другую и тд.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 20:14
где у тебя стоит знак вопроса и 2 стрелочки там масса.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 20:24
doom303
как наматывать разобрался, и выходит что все провода оставляем ка есть ? (точка В звонится)
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 20:25
funix
столько витков по любэ не намотать проводом 1.32 как в стоке их 57-60.
35 витков уже в притирку идут с другим якорем уже намотанном, я на 32 остановился.
ы, сегодня вылезли два мазоля на правой руке, хотя мотал в перчах.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 20:29
да все оставляй ток белый пояй на начало, а желтый на конец обмотки, зелёный и черно-красный не трогай.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 20:33
когда начьнёшь мотать оставь в запас 15-20 см чтоб потом подпоять к клемме где подпаян белый ну и в конце смотри сразу не откусывай прикинь скок надо будет см до желтого.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 20:34
тока придётся отпаять все провода, иначе мотать не удобно.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 20:39
Спасибо, буду мотать, когда время будет.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2011, 20:41
ток что всё переподключил на скуте на постоянку, всё светит-мигает как положенно.
буду РР ставить под клюв на старое место где и стоял стоковый, там все провода есть ни чего и тянуть не надо.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2011, 15:14
doom303
а замеры напруги проводил с нагрузкой и без?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2011, 16:21
я щас ток перебераю весь скут от винтика до винтика, + перекраска. (зимний тюн)
мотор правда уже перебрал но не ставил ещё(домик над купить), в середине зимы мож ток заведу и сделаю замеры, проверял только всё от аккумулятора.
Последний раз редактировалось doom303 21 Nov 2011, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2011, 16:24
а что с РР получается? вот у меня 5контактный, цвета - черный, зеленый, красный, желтый и оранжевый. Изображение
красный плюсовой выход постоянкина РР соединяем с черным на РР - сенсе и – – подключаем на плюс аккумулятора,
зеленый на РР – минусовой выход постоянки – на массу,
желтый и оранжевый - это входы переменки с генератора, и подключаем на провода начала и конца обмотки,
__________
а гену подключаем в штатный разъем, только провода начала и конца обмотки кинув к РР
__________
обогатитель - в параллель с желтым и оранжевым проводом с РР
Правильно все понимаю ?
