Текущее время: 21 ноя 2025, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2007, 19:33
vavan писал(а):
Где-то я читал что надо тормозить 70% передний и 30% задний тогда тормозной путь получается наименее короткий.
Сорри. Конечно 70% перед и 30% зад. Перепутал. Но правило первого тормоза задом остается.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2007, 20:15
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
На сухом асфальте оттормаживаюсь перед поворотом в соотношении 80/20 (перед/зад), на половине прохождения поворота даю газу на полную(Помогает не упасть,но тут важно какой подхват у вашего скута. Чем лучше подхват, тем безопаснее). На мокром асфальте без песка то же самое, только на меньшей скорости и не так резко оттормаживаюсь. Если асфальт сухой и место есть закладываю довольно глубоко, пока эксесов при использовании данного способа не было. На остальных типах покрытия прохожу поворот медленно и аккуратно, соотношение тормозов 50/50.
Вопрос вот по резине. У меня стоит штатная Hongdou. Держит нормально, износ за 4 тыс. км. около 30%. Как вообще эта резина по сравнению с Duro, Kenda, Бриджстоун?
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 15 июл 2007, 21:43
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Сразу извинюсь за флуд.
Перед зрителями( до сих пор детство в попе играет) входя в поворот сам провоцирую занос задним тормозом, затем играя газом-креном-рулем с пробуксовкой прохожу поворот на опережении т.н. веером (типа гаревых дорожек)Я не особо выпендриваюсь Просто нравиться осознавать что мой мопедик так может!
А для скутеров и их водов мой совет: для собственной безопасности найти местечко с хреновым(по состоянию) покрытием и поэксперементировать... Умные учат учиться на чужих ошибках- забывая о том что только собственные ошибки наиболее доходчивы...Наверняка у каждого найдется участок дороги с маложивленным движением где можно смодулировать разное покрытие и скорость движения-чисто почуствовать грань срыва в занос...
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 16 июл 2007, 00:35
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Стараюсь оттормозиться до поворота.
+1
Ассом себя не считаю, поэтому лучше пролечу мимо и вернусь на пару метров назад пешком...
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2007, 18:40
Скутер: Мото Delta 150
Все ждал, что тут появится дельная информация. Неужели никто ездить не умеет?
Тормозить в повороте вообще не стоит, передним - категорически нельзя, при подтормаживании задним нужно быть готовым к заносу. В случае его возникновения немедленно прекратить торможение, прибавить газу, слегка вывернуть руль наружу поворота и резко оттолкнуться ногой от земли с внутренней стороны - все это одновременно.
+1
Ко мне это пришло с опытом.
А еще грязная по бокам резина = наезду на песок. Едешь по сухой дороге, наклонился на дстом асфальте в поворот, а резина с боков не очищается! Несет сразу. Следите за этим.
Еще можно контролировать занос, но нужен большой опыт.
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2007, 20:07
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Извини ! но это бред! (Без обид)
КРИКУ-КРИК!
