Текущее время: 04 дек 2025, 03:08
 Заголовок сообщения: Помогите разобратся
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 20:24
Скутер: XINBAO
Купил на днях разобранный скутер, точную его модель не знаю, но судя по всему движок 139QMB, вот и хотел узнать чем он отличается от 139FMB. Дело в том что хочу взять карбюратор 4T 139FMB МОПЕД 50СС (ЖЕЛЕЗН. РЫЧАГ ЗАСЛОНКИ) SCOOTER
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 02 фев 2012, 12:18.
Причина: неинформативно
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобратся
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 20:54
Почему скутер плохо или тяжело заводить зимой: Рус как-то писал
невозможно при низких температурах отрегулировать скутерный карб, чтобы он и заводил двигатель легко и потом работал нормально. Против законов физики не попрешь. На низких температурах бензин очень плохо испаряется, по этому очень большая его часть просто не сгорает в цилиндре на холодном двигателе , а вылетает в глушитель. По этому смесь получается очень бедной. Если ее сделать богатой,чтобы боле-менее сносно заводиться, то после прогрева двигателя она будет переобогащенной, т.к. практически весь бензин будет испаряться в впускном коллекторе, отсюда и большие обороты, и хлопки в глушителе. на машинах с карбюраторами хоть подсос есть, а на скуте его нет. А наш пусковой обогатитель расчитан на климатические условия Японии, где нет очень низких температур, вот он и не справляется. Если уж вам очень хочется ездить зимой, то стоит ставить карбюратор от 139FMB, у него и подсос есть и резиновых мембран, которые могут замерзнуть нет. Еще как вариант пользоваться аэрозолем с эфиром для легкого старта, он испараяется легко даже при низких температурах, или прикрывать при запуске вход в воздушный фильтр тряпкой.
В рабочем положении игла обогатителя должна открывать дополнительный канал который обогащает топливную смесь, по мере прогрева иголка закрывает этот канал.Если игла прекратила работать (по различным причинам) и осталась в положении когда она закрыла дополнительный канал, то заводка скута в холодное время проблематична Не работает обогатитель. Чтобы его проверить, надо снять с карбюратора и подвести 12 вольт от АКБ, после этого смотреть на иглу, если она в течении 5-7 минут двигается, то обогатитель работает, если стоит на месте - на выброс! Зимой для хорошего смесеобразования очень полезно выводить вход воздушного фильтра шноркелем как можно ближе к выпускному коллектору(глушителю) В тепленьком карбе намного стабильней смесеобразование
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 06:45
Ни разу не максискутер! ]:->
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 13:52
Стаж: Скутер 4 года
Штурман
как бы не звучало странным вчера аутленднр в -20 завелся с 2ух оборотов коленвалом
до этого последний раз заводился осенью
хозяин конечно камикадзе,но факт есть факт,мотор долго прогреваясь поехал будь здоров по стоянке кататься
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 20:13
Скутер: XINBAO
Я так понимаю никто не знает отличия этих двух движков?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 20:51
Да совсем разные двигатели, мопедный и скутерный.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 20:57
Стаж: Скутер 4 года
похожих запчастей можеш не искать ничего схожего нет
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 21:33
Скутер: XINBAO
меня больше интересует взаимозаменяемость карбюраторов, на днях пойду за карбом в магазин вот это http://www.shop.tulparmotors.com/index. ... &Itemid=63
и вот решаю какой выбрать.
Вот фотки моего движка, и скутера в целом..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 10:11
Я бы с небольшим онанизмом взял вот этот http://www.shop.tulparmotors.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=614&category_id=3171&option=com_virtuemart&Itemid=63
Сразу тюнинг, дешевый, правда патрубок нужен побольше, возможно что то с патрубком воздухана нужно примудрить, размер флянца не знаю. На фмбшном тоже с воздуханом засада, да и маловат он. Ямаховский под патрубок маловат, нужно искать от 22 мм дифузор, а тут с настройкой будет засада.
Ну а свк родной лучший выбор, но очуметь цена.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 11:14
движки разные...а карбюраторы взаимозаменяемые...отличия карбов я уже писал
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 12:20
Штурман, от куда знаешь?! Сам ставил???
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 21:39
Скутер: XINBAO
[quote="funix"]Я бы с небольшим онанизмом взял вот этот http://www.shop.tulparmotors.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=614&category_id=3171&option=com_virtuemart&Itemid=63
а что скажешь на счет этого?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 06:28
Вот как бы разглядел :) проблема в выходном флянце, как крепить то собираешься!? Какие твои требования? Изголиться или нормально собрать эту раму с движком!? Для изголений можно любой карб какой понравился воткнуть, на раз два лучше родной 139 qmb cvk
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012, 10:46
Скутер: XINBAO
Остановил свой выбор на GY6 80cc
