Текущее время: 20 ноя 2025, 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Не заводит
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 11:19
Скутер: Три в одном :-))
Стаж: небольшой )
)) да ты прав наверное,ударимся в литературу.
аа нет в железо,)у меня ещё с подрамником проблемка есть.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 23:01
Просто если реально подумать , я бы например неисправный аппарат при ниже +10 и заводить не стал. Ездить холодно, а "сделать", все равно потом сделаю. Подрамник обсуди, тут без проблем. Если к теплу у тебя будет четкий план действий, то куда этот скут денется...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 22:42
FSMK писал(а):
Скутер китай 4 такта
пришла зима, вроде ездил не глох.Тут как то залило свечу прикатил домой свечу прокалил начистил.Искру заодно проверил (есть).Понимаю что при холодном воздухе ездить не реально.Поэтому сделал специальный воздухозаборник(поступает теплый воздух).Но вот беда подачу воздуха сделал а завестись не могу.Если быть точным заводится ой как плохо.Когда заведу хх держит.Даю газу развивает обороты до 5000 с подставки(мало очень).разобрал карб продул помыл заодно опустил иглу.кое как завел (при помощи перекрывания вохдухана)схватил завел ручку выкручиваю 7000 оборотов с ножки дальше рык как будто тужится и больше не может.Причем из трубы хлопки с некоторой частотой воспроизводились.не знаю что уже делать.(Клапана настроил,искра есть подача топлива в цилиндр есть).под крышкой где игла нельзя допускать подсасывания воздуха под крышку?
1. Проверь плотность прилегания крышки карбюратора и проверь правильность установки самой мембраны.
2. Проверь целостность иглы(не помята ли, ибо они хрупкие)
3. Проверь обогатитель. Бывает плохо заводиться если он не работает, или сосет воздух.
4. Проверь целостность высоковольтного провода и контакта между ним и катушкой(свечей).
5. Если ты не трогал генератор, то не стоит и смотреть. Бывает проворачивается сухарик на валу и смещается сам "магнит". Этим и сбивается зажигание.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 22:44
z--y писал(а):
Если у него всё сток,зимой по-любому беднить будет.Может я и не прав,но у самого так было и те же самые симптомы.Жиклёра не было побольше,я уровень поднимал.Подъём иглы не помог.На Хонде пал экспериментировал,2т.
Товарищ, Японский 2т, и китайский 4т. Разницу замечаешь ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 23:00
Стаж: Скутер 4 года
принципиально про смесь в карбах 2т и 4т всё одинаково,в плане бедная или богатая смесь и причины этого
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 23:20
Дело в том , что этот вопрос форум не решит. Бедная или богатая по свече, это маршевые режимы.
Для заводки состав смеси определить,- это просто нужен опыт.
Кроме того нужно начинать проще,-искра и как проверили. Бензин, и как проверили.
Если полный дохляк, то компрессия сразу под вопросом.
Если свеча сухая, ищем причины. Если мокрая, как трусы от большой собаки, перекрываем подачу бензина и мучаем до первого перхания на новой, не залитой свече.
В общем как то так, но везде ж нюансы...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 23:23
А его твои нюансы не интересуют: вынь и положь готовый рецепт на все случаи жизни.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 23:54
Сухарик?
Забавная терминология.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 13:25
Это я так понимаю, о шпонке и роторе речь. Шпонка-сухарик, а ротор-магнит. *THUMBS UP*
Мне жаль *HELP* парагвайскую разведку... *HELP*
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 4
