Текущее время: 04 дек 2025, 09:36
 Заголовок сообщения: строчит (провал)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 03:45
Скутер: OMAKS MT50QT-13
Стаж: 1 год
если постепенно давать газ после средних начинает строчить (провал) потом дальше развивает обороты! холостые то нормально то малые то большие! винт качества крутил-не помогает! в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: строчит (провал)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 05:25
Если провал строчащий, как я понял из за перебоев зажигания, значит в этом режиме свечу заливает. Виновата сама свеча, так как не справляется с обогащенной смесью в этом режиме или смесь переобогащенная в этом режиме настолько, что любую свечу заливает.
На свече можно прибавить зазор на 0,1.
В карбе опустить иглу.
И 2-й вариант, смесь в этом режиме бедная, пропадает воспламенение, обычно проявляется при переходе с ХХ на средние, но может быть и выше. Внизу регулируют настройкой ХХ, выше -поднятием иглы.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 06:23
Явно дело не в винте.
Ведь проблемы не с холостым ходом.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 21:21
Стаж: 1 год
говорят может еще из за комутатора строчить
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 22:01
У меня подобная проблема была на новом скутере: высоковольтный провод, чтоб не болтался, был прихвачен пластиковым хомутом к раме. Особенно в сырую погоду наблюдались перебои. И только в темноте заметил голубую змейку вдоль провода. Убрал хомуток - и проблема исчезла.
Но это, безусловно, только частный случай.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 03:14
далеко не частный...
