Текущее время: 03 дек 2025, 22:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не работают габариты , сигнал , стоп сигнал после зимы
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 18:02
RID писал(а):
А реле поворотов если сломано оно на это влияет или нет?
Если в нём короткое замыкание, то будет постоянно перегорать предохранитель. Поэтому на время отключи его от греха подальше.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 18:05
Скутер: Gryphon Sting 50
Да я его снял нодо новый покупать. Там все провода отпали.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 21:32
Forestrash писал(а):
то на заведенном то должно все работать. Я тот сезон почти весь без акума катался и всё было норм.
а вы сказочник однако. не будет у тебя без аккумулятора работать повороты, сигнал и стопсигнал.
это почему, можно узнать?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 08:43
Нет не должно влиять, просто отгарело бы и все :) , тогда проверяй по стопаку.
Такое ощущение что акб в 0, но зарядка маленько идет, раз иногда начинает промыргивать, а значит и стопак на работающем должен гореть и сигнал дудеть и приборы шевелиться. Если нет ничего, проверяй черный тонкий провод подключенный к минусу акб.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 16:34
Всё всем спасибо за советы!!! Я сделал у меня проводка габоритов каратила.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 01:14
Гениально! Закрыто!
