Текущее время: 04 дек 2025, 04:26
 Заголовок сообщения: Замена ремня
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 11:17
Дорогие форумчане помогите пожалуйста.
У меня скутер Bison Reggy, в том году лопнул ремень после чего я поменял его на новый, но после замены количество оборотов для достижение скорости в 60 км выросло с 6т до 8-10. в связи с чем это может быть связано и что делать подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 12:13
что делать
Произвести проверку геометрии торкдрайвера.
Если хоть одна щека слегка погнута - торк под замену.
Желательно сразу с торком заменить и полуубитый ремень.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 14:18
Новый ремень жесткий, долго держится внизу. Или торк закусывает, или канавка набита на варике, тормозит выход ремня и давит двигатель.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 15:01
Стаж: Скутер 4 года
+не мешает проверить грузики,парочку могло и закусить
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 18:43
Если при замене ремня вариатор не снимал, то перевёртыши гарантированы.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 02:21
Eni4ka
ты ремень "в размер" поставил? Или купил, что дали?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 11:05
Ремень под размер.
грузики стоят нормально.
надо снять все я так понимаю и на что мне обратить внимение??(я в починке относительно профан)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 11:13
Ты снимал и разбирал вариатор? Или просто надеешься, что стоят нормально?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 12:19
что делать
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 12:50
Eni4ka
Ну если ты так яростно утверждаешь что у тебя все правильно, сними на работающем двигателе крышку вариатора, газни, и посмотри как работает вариатор. Выходит ли ремень на максимальную окружность на вариаторе, и насколько глубоко он заходит в торке. Возможно ремень фуфлыжный. Я для интереса измерял длину ремней с одинаковой маркировкой, и длинна окружности была разной, отличалась до 2,5 см. Вот так. Снимай крышку и смотри.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 13:09
Может просто ремень скользит?
Не той смазкой смазывал? :-D
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 19:58
проверил торкдрайвер, все нормально не погнутый ничего.
Но не расширяется на максимальное расстояние. Подскажите из за чего это может быть может с грузиками что не так, или ремень надо поменьше
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 20:06
Возможно. Но это только ты сам сможешь определить. Нужно всего-то разобрать и глянуть...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 11:36
Заменил ремень на более короткий на 30мм но теперь не заводится двигло не с кик стартера не с электрического. ВОПРОС: почему?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012, 12:13
Не заводится, или не прокручивается?
