Текущее время: 19 ноя 2025, 12:05
 Заголовок сообщения: Re: не держит ХХ
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 21:22
Скутер: aprilia area 51
Стаж: 8 лет
знаю только что карб arreche.поршневая malossi. всё. ещё если при малых оборотах дать полный газ,то захлёбывается(теряет обороты и глохнет).
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 09:54
Признаки обеднения РС. Явный подсос воздуха в пусковом тракте. Кисточка и бензин тебе в помощь.....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 13:20
Стаж: 8 лет
т.е. промазывать двигло и искать подсос?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 15:41
Ага, особенно патрубок, стык картера и проверка сальников.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 15:55
Скутер на подножку, заводка и выставление оборотов мотора, при котором он более-менее работает. Обмакиваем кисточку в бензин и начинаем потихоньку обмазывать впускной тракт. Как только, после промазки участка, обороты повысятся (на слух или по тахометру), там подсос воздуха.....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 16:42
Ошибся, понизятся, так как при богатой смеси понижаются.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 16:47
Да нет, повысятся, потому, что при подсосе воздуха смесь обедняется, а через неплотности, всасываются пары бензина и РС становится нормальной, а значит обороты повышаются.....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 17:17
У меня на 2т понижаются, думаю разницы в принципе работы разнотактниках нет, на бедной смеси обороты выше, но неустойчивые (мала мощность), на богатой устойчивые (большая мощность), но понижаются и заливают свечу. Нормальная смесь от кисточки не станет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 18:19
Эта "методика" не мной придумана и не нам её отменять, очень многие классные профессионалы-мотористы пользуются ей до сих пор, меня так учили и я так учу......
Обеднённая РС в точке приложения некоторого количества паров бензина, изменяется в сторону обогащения, а это в свою очередь приводит к оптимизации этой РС и, в следствии чего, обороты повышаются.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 22:42
Стаж: 8 лет
спасибо. надо будет провести такую операцию.
