Текущее время: 21 сен 2025, 20:54
 Заголовок сообщения: Подскажите как можно проверить есть ли зарядка.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 08:28
Скутер: Sym Orbit 50
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня мопедка типа "Фльфы" Дельты" Орион", с CABовским движком, 100 кубов. Мопед новый 50 км на спидометре, я заметил, что аккумулятор не заряжается. Акк залит электролитом, от зарядного устройства заряжается. Потом я его подсадил и вот устроил покатушки в субботу и воскресенье, результатов ноль. С кика заводится а с кнопки нет задыхается. При перегазовке свет загорается ярче, из этого предположил что генератор работает. Может там есть какое реле зарядки? Намедни установил на него сигнализацию, сигналка работает нормально, да и не первую сигнализацию я уже устанавливаю. Нужна Ваша помощь уважаемые, что можно посмотреть , проверить, прощупать? Где искать зарядку? Спасибо.
Мопед вот такого плана как на рисунке.
Мопедка2.jpg [ 78.26 KiB | Просмотров: 1761 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите как можно проверить есть ли зарядка.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 08:42
Как говаривал наш инженер по гарантии: А что нам по этому поводу говорит товарищ Workshop Manual?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 08:52
Спасибо конечно, но вы видели тот мануал? И тогда вопрос не в тему - для чего нужен форум? Чтобы в ответе на твой вопрос слышать ответ:- Читай мануал. Не лень было это писать? Ну не хотите отвечать не отвечайте, мир не без добрых людей которые помогут, подскажут. А не будут отсылать ...... читать мануал.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 08:54
Oldnaf
Так лень посмотреть схему?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 09:49
Спасибо схему нашел. Но вопрос собственно не в том есть ли реле или нету реле, вопрос:- можно ли проверить и как можно проверить? Может как тестером проверить какое напряжение подается на акк и в каких пределах оно должно быть.
схема.jpg [ 54.45 KiB | Просмотров: 1754 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 10:47
Проверь предохранитель,для начала.Почитай тут,там люди модифицируют генератор-слабенький он.
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=150469&page=1#pryam
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
Последний раз редактировалось GDN 16 апр 2012, 11:02, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 10:54
GDN
Спасибо посмотрю. Как то я на него мельком посмотрел, почемуто он мне показался что относится только к стартеру. За аккум почемуто не увидел, спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 11:13
Oldnaf Надеюсь в хозяйстве есть мультимер, не отсоединяй акб, заведи мопед. Выставь мультиметр в положение измерения постоянного тока, предел 20 вольт.
Щуп красный на плюс, черный на минус акб.
Напряжения 13-13,2 --- макс. 14.5-14.7 вольт.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 11:43
Надеюсь - не китайский цифровик. Только стрелочный. И желательно с небольшим внутренним сопротивлением - килоом 10-20 на вольт. Обычная советская цешка.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 11:50
Викентьевич. не парьте мозги, все прекрасно измеряется и китайским тоже...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 12:07
На заглушенном двигателе - да. Но на заведённом, да ещё с перегазовкой - тут бабка надвое сказала. Во многом зависит, как далеко провода от тестера находятся от высоковольного провода. Проверено.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 12:11
aser
поверь, тоже проверено.
маленькое отступление, надеюсь у автора, или в свечном колпачке, или в свече стоит помехо-подавительный резистор.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 17:32
Здравствуйте уважаемые гуру. Вобщем ситуевина такая. Проверял тестером на заведеном двигателе и подключенным аккумулятором. При перегазовке напряжение поднимается до 14,4 вольт. Однако после покатушек аккум ни на йоту не зарядился. Но дома при зарядке от сети заряжается хорошо. Клемы на мопедке к аккумулятору закреплены хорошо. Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 19:14
Смотри мое предыдущее сообщение,там по ссылке найдеш как люди борются с этими проблемами.Найдеш про особенности своего генератора и регулятора напряжения,воды канешна много,но для повышения квалификации самое то :)
Или снимай все лишние потребители,если есть.Колесить тоже много придется,дабы аккум смог подзарядится.
Pirelli GTS23/24
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 19:22
Может быть банальный перегруз электросети, всякими там подсветками и разной хренью. Но может и напряжение идет переменное которое садит АКБ вместо заряда, такое может быть при пробое диода в РН.
Отсоедини акб, щупы на + и - проводов, заведи с ножки и посмотри напряжение в режиме постоянки, если показания неправильные (на стрелочном трясется стрелка), переключи прибор в режим переменки, станут правильными, это значит пробит диод - пипец РН, менять!
