Текущее время: 16 сен 2025, 17:16
 Заголовок сообщения: Re: GSM сигналка из SIEMENS
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 10:59
Скутер: Atlant Calypso 150cc
igVVV писал(а):
А какой и цена....если уже описывал возможности дай ссылку.
Он тока координаты шлет или еще чего может?
Такой http://www.dinodirect.com/global-gps-ve ... lerts.html
Мне обошелся в 84$, сейчас подорожал там.
Китайский клон китайского трекера :)
Собственно стандартный - управление-настройка через смс, может слать алярмы от датчиком, отключать дистанционно релюшку, есть функция виртуального забора и движения. Можно посмотреть статус - пришлет смс с состоянием.
Есть мелкий встроенный аккумулятор - часа 2 может продержаться автономно.
После активации после звонка на него присылает смс с координатами и готовой ссылкой на гугломап.
Подцепил его на http://gps-trace.com/ - точность захвата устраивает.
Есть еще порт - по виду как нестандартный микроюсб он Никона. Но там кажись или RS232 или сразу разъем для перепрошивки.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 12:31
Функционал нормальный для охранки! Надо подумать...отталкивает трлько почта-пересылка.
Полюбому хочу научить атмегу принимать отправлять смс и посредством их управлять оставшимися пинами ... некое устройство для дистанционного контроля-управления ...а приминить такое можно уже к чему угодно.
Сейчас загвоздка в сложной форме прихода СМС и дальнейшего понимания этого СМС МК ... если на том форуме что давал ссылку это победят, дальше проблем не вижу
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 14:18
я сюда перенес про трекер viewtopic.php?p=447832#p447832
здесь оффтопик.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 21:50
Итак, дело СЛЕГКА сдвинулось с места ! (без светлых идей и помощи, медленно и мучительно)
Хоть работы еще очень очень очень много, но вот то, что пока вышло...
Функционал таков:
1 при коротком срабатывания сигнализации идет ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ грабителя - пока просто моргает светодиод 5сек ! В дальнейшем поворотники и противный пьезо динамик(мелодию-ментовскую-скорую можно придумать)!!!
2 при длительном срабатывании более 5сек - сигналка звонит на определенный номер(номера). Номера могут быть родных, знакомых, охранников стоянки и т.д.
3 по средствам СМС можно управлять (включать /выключать) устройства на скутере/машине/даче.../ - пока включаются выключаются три светодиода СМС командами "#6on"/"#6off" , "#7on"/"#7off" , "#8on"/"#8off" ()
При срабатывании любого действия сигналка отзванивается коротким звонком на номер хозяина - типа действие выполненно!!!
В дальнейшем планируется
1 Отправка сигналкой СМС о критическом-слабом-состоянии(напряжении) АКБ скутера/машины...
2 Отправка сигналкой СМС о слабом заряде сотового телефона
3 громкая связь с ворами- ну типо чтоб отпугнуть (не каждый же раз они такое услышат от скутера :) ) Ну пнут, зеркло оторвут со злобы, зато скутер останется! ! ! !
4 ну и конечно бесплатный "локатор" от МТС по средством СМС запроса (ну типа где сейчас такойто абонент находится)
В идеале конечно нужно GPS шильдик прикрутить, но это если будет помощь соклубней!!!
5...
Проблемы
1 не знаю как победить проблему - внутренний таймер МК перестанет работать кажется через 40дней, а это мало приемлемо в моем случае!!??
2 пока не придумал какой и куда ставить датчик на срабатывание охранки
3 пока не придумал как выключать охранку, ну чтоб не заорала ну и в скетче тоже этого нету пока
4...
Ниже простенький скетч (с отладкой)
Комментарий к файлу: скетч---
16.rar [1.43 KiB]
и схемка подключения
sig3.png [ 256.22 KiB | Просмотров: 3758 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 22:16
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
есть хоршие датчики от ALTONIKA питание 5.5V функционал разнообразный
мне вот достался датчик движения и объема
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 22:32
Есть у меня подобный датчик(от охранки типа в сбербанках и т.п.), боюсь что кушать электричество будет. Надо что-то простое, типа геркона.
А как обзывается-маркировка ? или он как у меня в готовом корпусе +схема внутри.
Надо глянуть что в авто магазинах в отделах с сигналками есть интерестного.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 00:19
Я конечно не совсем по теме скажу, но ME45 (легендарная модель), если он не убитый, то можно продать и добавив совсем немного купить готовый трекер.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 07:33
МЕ45 почти как новенький НО он отпал из проекта из-за того что его память не хочет стабильно работать с МК. Сейчас работаю с S55 тут все замечательно.
Купить можно и вот это http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=206743
Как простой охранный вариант, с подключением к телефону.
Но уже то что получилось у меня лично мне навится больше и это только начало. Так как делается под себя, плюс в планах дистанционно подключать отопление на даче (с безопасными обогревателями)
Вот готовый трекер есть
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=878654
Смущает что тратит деньги и ток в простое 30мА
В моем решении деньги со счета телефона пока не тратятся совсем! И потребление электричества будет минимально возможное(для скутера это критично)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 11 май 2012, 12:59.
Причина: Офтоп
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 23:28
Не было времени, потому наработка небольшая.
Теперь все работает в одной связке... зарядник, телефон и МК.
МК запитан от сотового, так что МК проживет даже дольше чем сам сотовый если пропадет подзарядка.
В планах отключение подзарядки от 12v если сотовый зарядился на 100%. И включение питания подзарядки при падении заряда сотового до 70%. Также подзарядка постоянно будет включена когда включены габариты!!!
Также хочу задействовать выходы звуковой гарнитуры с небольшим усилителем звука!!!
Ну а затем шлифовка прошивки по плану.
sig6.jpg [ 296.25 KiB | Просмотров: 3710 ]
