Текущее время: 31 Oct 2026, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Дымит на холодную!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 12:45
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
Всем привет!!!
У меня проблема, сильно дымит на холодную белым дымом так с минуты 3 а потом всё нормально.
Заранее Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Дымит на холодную!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 13:06
Кольца поршня износились, следи за уровнем масла.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 13:12
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
С этим всё понятно!!
У меня ещё вопрос может не по этой теме но всё же!
Есть провалы в скорости на 15-30км/ч
СообщениеДобавлено: 18 Май 2012, 16:33
Этой проблемой стоит заняться как только устранишь дым.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 02:29
Масло не менял?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 10:11
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
Эпикуреец писал(а):
Масло не менял?
После зимы сразу поменял ,масло залил Motul 10w40 пол/син!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 10:29
а до замены масла дымил?
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 18:54
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
Да!
СообщениеДобавлено: 20 Май 2012, 20:49
Разберай и смотри состояние ЦПГ
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 16:12
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
Пацаны помогите!!!
Я сегодня поменял кольца и всё!!после этого не заводится!
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 17:41
Как выставлял ГРМ, по мануалу? Все болты затянул?
Проверь искра на свече есть?
Открути дренаж карба, бензин течёт.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 08:28
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
Выставлял как всегда по инструкции,искра есть ,свечка мокрая.
карбюратор тоже проверял!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 11:14
Двигатель не заведётся если например, не наткнут вакуумный шланг на штуцер коллектора или он снят с автоматического крана.
Все шланги на месте!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 14:29
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
Сегодня разобрал ЦПГ ,выставил зазор на клапана ,проверил кольца и всё равно не заводится!
Сейчас снял головку и притираю клапана!сегодня собрать его не получится так как я потерял сухарь!!!сейчас ещё и сухарь искать где то надо !!!
Последний раз редактировалось DimaTil 28 Май 2012, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 14:30
Скутер: MT50QT 19B2
Стаж: 4года
Шланги я все подцеплял!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
