Текущее время: 02 дек 2025, 00:36
 Заголовок сообщения: Светодиод в индикатор поворотника
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 17:48
Скутер: Alpha Люкс 110сс ; ИЖ Юпитер 5 ; ABM Storm L
Стаж: С мая 2011
Привет!)
В общем и в кратце.
В панельке у каждого стоит индикатор поворота, правда? Дак вот моргание этого самого индикатора на солнце нифига не видно. Было решено купить безцокольный светодиод такого типа:
Комментарий к файлу: Безцокольный светодиод. Состоит из 3-х кристаллов
1275914306_98665379_1--GT----1275914306.jpg [ 5.01 KiB | Просмотров: 6058 ]
30 руб. в местном автомагазине.
Ну вроде кажется, что всё очень просто: Заменяем лампу на диод, там постоянка, и о-ля-ля! Работает!) Дак вот и нет! При включении одного из поворотников он моргать будет, а вот в другую НЕТ! В одном положении переключателя напряжение на индикатор идет в одном направлении, т.е. одна полярность, а вот в другом положении переключателя в другую, т.е. полярность сменилась.
Выход заключается в следуюшем:
Собираем диодный мост:
Комментарий к файлу: Схема диодного моста
manual.electrician_clip_image059.jpg [ 24.42 KiB | Просмотров: 6058 ]
Отрезаем провода идущие к индикатору где то по-середине.
Те провода, которые идут из "недр" скутера подаем на вход диодного моста, а выход диодного моста кидаем на гнездо.
Вставляем диод на место, соблюдая полярность, теперь она одна после диодного моста, и радуемся. Индикатор моргает в обоих направлениях!
Всё просто! :)
Не говори мне, что мне делать и я не скажу куда тебе идти!
 Заголовок сообщения: Re: Светодиод в индикатор поворотника
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 19:03
Стаж: не считал
и зачем он нужен этот диодный мост? можно сделать посхеме от мотоцикла "иж", один конец провода контрольки поворотников подключить к плюсу, а второй конец провода на средний провод реле поворотников.
правда я не пробовал с диодами, у меня просто пищалка паралельно лампочке стоит, да, лампочка на приборке будет работать в противофазе, т.е. поворотник потух лампочка зажглась и наоборот. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 13:06
Стаж: С мая 2011
Хм...ну может быть) Но всё же так, мне кажется, проще и удобнее...
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 14:53
Стаж: не считал
поглядел на пищалку "скут разобран" у нее тоже полярность обозначена и работает по схеме которую я предложил выше уже несколько лет, плюс моей схемы в том что не надо никакие мосты собирать, а всего лишь переключить два провода и все будет работать.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 21:33
Без диодного моста можно и обойтись. Светодиод - сам себе диод, потому для решения в этом случае достаточно подключить два светодиода встречно-параллельно, то есть минус одного к плюсу другого и наоборот.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 06:44
Вот еще решение проблемы, меньше деталей.
Будем считать что резистор в лампочке.
Безымянный.JPG [ 38.64 KiB | Просмотров: 5924 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 07:36
funix
Анод и катод в схеме перепутал.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 07:40
неважно, можно перевернуть, главное мысль, исправил.
