Текущее время: 03 дек 2025, 23:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Honling(2008) Gt-7 Не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 22:40
Скутер: Honling QT-7
Приветсвтую. Данная проблема появилась ещё в том году. Но с началом сезона устал уже аккумулятор заряжать. Помогите в чем может быть причина. АКБ новый, у друга заряжается и через сеть тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Honling(2008) Gt-7 Не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 22:53
Возьми у друга для проверки реле напряжения.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 22:55
Она ребристая? или ошибаюсь?.. Да вот в инете нашел. Она новая только сегодня взял. У друга тоже брал не фурычит)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 23:05
Померяй, что приходит на РН с генератора. Может гдето провод оборван?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 23:31
а какие там провода? их 4 же приходит
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 23:32
Смотри по схеме.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 23:34
как я понял брать этот провод.. а другой провод от тестера на массу)?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 19:54
Скутер: Tornado 125cc
Стаж: 2 Years
Снимаешь провода с релюхи ,заводишь,и меряешь по сколько на каждый провод идет.если идет,подсоединяй все,подрубай аккуму и на хомутиках аккумулятора меряй идет ли на него ток или нет,если память не изменяет должно чуть больше 12 вольт приходить,13-14
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 20:08
Никогда не заводите двигатель без аккумулятора в буфере!
Никогда не снимайте клеммы с аккумулятора при работающем двигателе!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 09:03
Всем спасибо. Генератор накрылся, купил новый.
