Текущее время: 04 дек 2025, 05:15
 Заголовок сообщения: Тактик-то едет,то не едет
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 16:25
Скутер: стелс-тактик
Есть Стелс-тактик.Второй сезон,7 тысяч пробег.
Запускается хорошо,но во время движения начинает иногда начинает работать рывками,не набирает обороты,глохнет.Но заводится сразу.Иногда эта фигня пропадает,и скутер работает нормально.
Карбюратор почистил,стал лучше набирать обороты,но проблема осталась-то едет,то не едет.
И еще,один раз что то с электрикой произошло,сразу включились повротники,перестал заряжаться акб,но на следующий день,эта заморочка рассосалась сама собой.
Как то неуютно очень.
Стабильности хочется :)
Вопрос:Пристрелить коняку,или можно вылечить.
 Заголовок сообщения: Re: Тактик-то едет,то не едет
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 16:37
Можно попробовать вылечить, не выйдет - пристрелить. Промой карб, особенно в районе обогатителя, продуй все жиклеры и воздушные каналы, проверь уровень топлива. Проверь впуск на герметичность, замени свечу, проверь ВВ провод на пробой, проверь работу обогатителя.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 16:40
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
зачем стрелять ? есть удовольствие покруче , нужно сделать вскрытие и выяснить что скут умер от вскрытия.
ну а по описанию ваших симптомов может быть все что угодно. слишком мало данных.
может банально топливо не поступает из за забитого топливного фильтра ,закупоренного отверстия в пробке бензобака , из за грязи в бензобаке , а так же из за вакуумного клапана.
это раз.
перегрев , прихват , хреновое масло и его уровень .
это два.
само сабой ничего просто так не рассасывается , если было раз , то будет и два . и не надо надеятся на авось . просмотреть всю проводку .
это три.
читать умную литературу по устройству вашего движка .
это четыре.
и еще куча всяческих неисправностей не перечисленных выше может быть.
это пять.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 17:03
Ух ты!Спасибо!Попробую разобраться.
А если нет-пристрелю!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 17:23
Если есть сигналка - попробуй её иключить на время. Для этого нужно отсоединить разъём сигналки и поставить проволочную перемычку между двумя контактами. Какими именно - ребята с форума подскажут (где-то было уже, и не раз, но я не запомнил, так как у меня нужды в этом не было). Но это сделай после того, как поставишь и проверишь на абсолютно НОВОЙ свече.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 20:41
Выкинь его по ближе к моему гаражу.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 20:42
Двумя темно-зелеными
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 14:44
Скутер: Tornado 125cc
Стаж: 2 Years
Топливо не поступает инфа 99.У самого такое наблюдается после ночной простойки,надо бензофильтр менять.
