Текущее время: 04 дек 2025, 00:25
 Заголовок сообщения: переливает карбюратор
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 19:10
Скутер: hors 052
помогите плиз!!! разобрал карбюратор, решил прочистить (т.к. давно это делал), почистил, собрал... пока в карбюраторе камера попловковая до конца не заполнена скутер заводиться, но с небольшим трудом, затем бензин переливает, свеча мокрая и бензин течет в воздушный фильтр... и дальше никак не завести, при любой попытке завести, бензин стекает в воздушный фильтр...
1 искра есть
2 у клапанов зазоры нормальные
3 язык на поплавках подгибал
4 винт качества ставил и заводской и больший и меньший...
в общем могое попробовал но ниче придумать не могу, врятли я че-нить потерял при разборе
 Заголовок сообщения: Re: переливает карбюратор
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 19:47
Viktor_07
Явно не держит игла.
Может по запарке не в ту сторону? Разбери карб, и проверь все еще раз. Если до того, как ты его чистил, он работал нормально, значит ты где-то накосячил. Если че, то на Главной странице о карбюраторе расписано довольно подробно.
http://china-scooter.ru/
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 20:24
Скутер: hors 052
язык точно в ту, новот на возможность соринки под этой иглой не проверил... но заливает только при пробе заводить... разбирал только попловковую камеру и золотник....
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 22:10
Скутер: hors 052
только что перебрал заново... попробовал снова попродувать, вроде везде воздух проходит
а на сайте иголочка чуть не такая, "Игла имеет 5 кольцевых вырезов, на один из которых надето кольцо." а у меня без них.. фото прикрепил, посмотри плиз, глаз опытнее может заметишь чего?! может в месте стрелочки кольца резинового не хватает...
08072012246.jpg [ 499.08 KiB | Просмотров: 34260 ]
08072012244.jpg [ 537.45 KiB | Просмотров: 34260 ]
08072012239.jpg [ 278.49 KiB | Просмотров: 34260 ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 22:35
Viktor_07
У меня игла с 5-ю прорезями, но кольца не было с новья. Хотя в описании, на главной оно есть. Выколупал из клапана разовой зажигалки, поставил, разницы не заметил, так и стоит... Я понял так, что если ты не трогаешь скут, то все нормально, а как только пытаешься запустить двиг. начинается перелив? Возможно при пуске открывается вакуумный клапан, и бензин начинает поступать в карб, скорее всего не держит иголочка на поплавке, попробуй ртом создать вакуум на трубке, по которой бензин поступает в карб, иголочка должна плотно закрыть отверстие, и воздух не должен проходить.
Бывает неисправность этого вакуумника, тогда бензин начинает по шлангочке поступать в двигатель.
Последний раз редактировалось ДОМОВОЙ 08 июл 2012, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 22:42
Я пометил стрелочками иголочку, и место, которое она должна закрывать. Проверь, плотно ли она прилегает?
Image 11.jpg [ 64.4 KiB | Просмотров: 34256 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 16:00
Скутер: hors 052
пасиб ДОМОВОЙ) на игле пружинка запала, покрутил подергал и все встало на место, только вот двигатель тарахтит сильно, оно как-бы раньше присутствовало, но не так сильно как сейчас.....
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 18:51
Viktor_07
Источник этого тарахтенья можно определить? Тарахтит постоянно? Может прокладка под дымарем накрылась? Опиши подробнее, так как тарахтеть может многое, от вариатора, клапанов, и до умирающего колена.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 20:35
Скутер: hors 052
ты знаешь, тарахтение постоянное, равномерное, усиливаеться вместе с оборотами двигателя, становятся сильнее и громче. такое было раньше, но значительно тише( тогда думал что клапаны сильно открыты, но перемерял клапаны, и оказались не они), эфект проявляеться сильнее с каждой регулировкой клапанов. звук из под крыльчатки... в нете нашел "подшипник" или "раслабленна гайка ротора"... отношение к скутеру бережное, на тахометре за 6000 км, врятли колено...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 22:10
выложи звук
90% за колено
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 22:23
Эпикуреец писал(а):
90% за колено
100%
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 22:56
Viktor_07
А у тебя часом крыльчатка ни за что не цепляется?
Проверь колено на на наличие люфтов в подшипниках, но если это шатун, то определить можно только при вскрытии...
И если сможешь,
Эпикуреец писал(а):
выложи звук
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 00:16
Скутер: hors 052
крыльчатка вроде ни зачто не цепляет... я ее снял уже, без нее тоже самое, не получается снять ротор генератора, шайба, которая под держащей гайкой ротора, заклинило... звук выложу утром... хуже всего что сейчас мне скутер позарез(.....
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 00:26
ротор натягиваешь съемником, сухим ударом в центр он слетает
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 18:47
Скутер: hors 052
а может слишком открытый клапан тарахтит под кожух, а звук через крыльчатку отдает??? звук выложить пока не могу, вроде свеча накрылась, от пьезо-зажигалки искра слабая, но есть а от скутреа нет...
