Текущее время: 11 дек 2025, 22:28
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: не могу завести gx city, двиг 139qmb
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 18:31
Скутер: jog
отступлю: когда я его купил у человека, он мне говорил, что скут хороший, ездил до того пока не закончился бензин, так что могу заливать бензин и ездить, а проверить его не мог потому,что была зима!
в общем ситуация такая: т.к. крышка варика сломана, а акб разряжен, заводил дрелью, крутит отлично и крышка не нужна, искра есть, бензин в карб поступает (почистил его не давно), свеча сухая напроч!
подскажите, что это может быть и как бороться?????
 Заголовок сообщения: Re: не могу завести gx city, двиг 139qmb
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 19:00
Скутер: racer lupus 82сс 4т
viewtopic.php?f=104&t=20684
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 19:06
Скутер: jog
читал я это не подходит мне там не чего!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 19:09
бензина прысни в цилиндр раз свеча сухая.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 19:10
Скутер: jog
побывал, не какого эффекта!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 19:14
это противоречит логике, бензин при встрече с искрой должен вспламеняться.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 19:25
Скутер: jog
блин, я тебе говорю побывал со шприца туда впрыснуть, свеча новая стоит, попробую другую поставить посмотрим будет эффект или нет!!!
кстати, а какой зазор на свече должен быть?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 19:29
0,6-0,7 мм
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 15:40
Скутер: GX-Moto jeans и мопед Lifan
Возможно отсутствие компрессии. Проверял?
На сжатии дрелью легко? ))
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 21:02
Вообще-то для измерения компрессии есть соответствующий прибор. Компрессометр называется. Слышал?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 00:04
Слышал конечно. Поэтому и спросил про компрессию.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 10:49
Скутер: jog
нет, компрессию не проверял, хотел, но свеча сломалась в головке, теперь новую голову поставлю и проверю компрессию, за одно и новую головку керосином пролью может еще и притирать клапана придется!
я тоже думал, что компрессия, но потом вспомнил, что перед зимой бывший хозяин ездил, пока бензин не закончился, и потом больше не заводили...
еще вопрос - как бороться с ржавчиной в баке??
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 04:06
Стаж: Скутер 4 года
jiim2008
снимаеш бак,отцепляеш датчик топлива,кран,
затыкаеш тряпками отверстия предварительно заполнив бак шайбами с раствоиелем или бензином и заставляеш шайбы кататься по дну и стенам бака,затем бак полощется и в конце концов удалив тряпки поджигается дабы выжеч весь бензин,затем обстукивается слегка и вытрясаются остатка ржи и собирается обратно
и впреть заправляется мопед не водо1й а безином,на зиму бак оставляется на 100% полным с добавлением 0,2 -0.5 литра спирта
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 07:15
...И выбрасываешь бак на помойку... Если жив останешься.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 12:26
Стаж: Скутер 4 года
aser
чищу так уже давно,и ничего,как видишь живой
