Текущее время: 03 дек 2025, 16:41
 Заголовок сообщения: стук в двигателе 147qmb(139qmb)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 18:29
Скутер: 147qmb
Стаж: 2 сезона
недавно появился стук в двигателе, т.к. пробег уже 26000 решил заодно сделать капиталку.
купил новую цпг, головку цилиндра и успокоитель с натяжителем цепи грм, поставил всё на место, стук остался.
подумал что может стучать маслонасос, заменил и его, стук всё равно остался.
щас опять разобрал двигатель, внимательно всё осмотрел, и заметил что цепь ходит по распредвалу.
подумал что это возможная причина стука, но на всякий случай решил спросить совета), ато малоли так и нужно и опять зря поменяю деталь.
http://www.youtube.com/watch?v=WCj6JIC0-Qc
 Заголовок сообщения: Re: стук в двигателе 147qmb(139qmb)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 00:35
Цепь так гулять по звездочке распредвала однозначно недолжна.
Пробег приличный скорее всего цепь на замену. Может там и звездочки уже сожрало!
Мотор не собирай!!! ищи внимательно откуда ноги у стука.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 06:57
Скутер: ABM Elegant (90сс)
))) знакомая причина. Ты голову менял? Если менял то у тебя натяжитель не для этой головы. Я имею ввиду натяжитель цепи ГРМ. Так как там подиум выше и он не дотягивает порядочно. Кстатии он не стукает а ляпает. Щас сам борюсь с такой проблемой. Цепь на рапредвале слишком свободная. Если голову не менял, все равно смотри натяжитель цепи ГРМ.У меня цепь ходит так же как и тебя. Ты возьми сними натяжитель, возьми отвертку(любую), сними клапанную крышку, и отверткой надави на верхний успокоитель. Только дави аккуратно и до тех пор пока не натянеться цепь. Натянута или нет покрути так же как и на видео. Потом отмерь на сколько у тебя залезла отвертка, и приставь ее к натяжителю. Если что пиши/
Крутые Скутера заводятся со стартера, обычные — с лапки, а мой только с матюка)
Четыре колеса, конечно, надежнее. Но 2 колеса — это свобода от условностей и стереотипов!
Не стоит ездить быстрей чем летает твой ангел хранитель.....
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 09:57
Скутер: 147qmb
Стаж: 2 сезона
так стук был и до замены головы.
щас снял коленвал, так вот 1 подшипник крутится нормально, а второй какбутобы зажат, крутится но туговато.
в остальном ничё криминального не обнаружил...
кстате натяжитиль полностью взведён, так что и правда скорей всего цепь вытянулась.
ладно сёдня куплю цепь и колено.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 22:40
Trogan
Коленвал не судьба сразу заменить?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 23:33
Скутер: 147qmb
Стаж: 2 сезона
УРА! я наканец собрал движок и цокота нет))) ппц я щаслив)
после замены салентов, скутер перестало колбасить на подножке, и сам он стал более монолитным чтоле)
в итоге было заменено: коленвал, цепь грм, натяжитель успокоитель, оба сальника, вариатор, цпг, головка цилиндра, саленблоки двигателя.
источником шума была цепь, у нее была очень большая выработка, натяжитель был взведен полностью.
в общем было потрачено 7700, но это вместе с тросом спидометра, герметиком, очистителем карба, прокладки, проезд, тазик, керосин, ... тоесть все расходы связанные с ремонтом скутера))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 14:49
Цепь мог и не покупать, очень редко они расстягиваються. В большенстве случаев когда уже скутер пора выкидывать. А так можно было подшибники купить и перепресовать их! Но это все время. Рад за тебя что все работает как надо!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 18:59
Скутер: 147qmb
Стаж: 2 сезона
цепь по сравнению с новой сильно вытянута, натяжитель был взведён на максимум,
а колено оказалось живое(
Сейчас этот форум просматривают: AVK-73 и гости: 13
