Текущее время: 06 дек 2025, 01:07
 Заголовок сообщения: Мотоцикл Patron Tribute 150
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 10:06
Скутер: Stels delta 200
И так,нашел у нас в продаже данный мотоцикл.
Узнал что двигатель у него 162 FMJ (150 см3).
Вот само описание мотоцикла:
PATRON TRIBUTE 150
Дорожный мотоцикл в классическом стиле с четырехтактным двигателем объемом 150 см3, дисковым тормозом переднего колеса, телескопической передней вилкой.
Классический стиль мотоцикла - дань уважения тем временам "когда деревья были большими". Двухуровневое седло, удобный руль, широкое заднее колесо - атрибуты мототехники популярной во все времена.
Мотоцикл прошел сертификацию в Европе и имеет ОТТС.
Технические характеристики№ сертификата
РОСС CN.MT 25.E04564 от 27.03.2006г.
Тип двигателя
четырехтактный одноцилиндровый
Газораcпределительный механизм
верхнеклапанный механизм с приводом клапанов толкающими
штангами от нижнего распределительного вала/2 клапана
Рабочий объем двигателя, куб. см.
150
Система питания
карбюратор
Система охлаждения
воздушная
Диаметр и ход поршня, мм
56,5х49,5
Степень сжатия геометрическая
9,0:1
Максимальная мощность двигателя, кВт/об мин
8,1(8000)
Максимальный крутящий момент, Нм/об мин
9,1 (7500)
Максимальная скорость, км/час
95
Тип привода
механический с пятиступенчатой коробкой перемены передач
Система запуска
электрический и кик стартер
Система смазки
раздельная, масляным насосом
Сцепление
многодисковое, в масляной ванне с ручным выжимом
Число передач
5
Тип подвески переднего колеса
телескопическая
Тип подвески заднего колеса
маятниковая с двумя амортизаторами
Тип тормоза переднего колеса
дисковый
Тип тормоза заднего колеса
барабанный
Длина, мм
1965
Ширина, мм
820
Высота, мм
1115
Колесная база, мм
1290
Размер шин спереди
2,75-18
Размер шин сзади
110/90-16
Сухая масса, кг
107
Объем бензобака, л
9,5
Максимальная нагрузка, кг
150
Дорожный просвет, мм
165
Аккумулятор, вольт/А.ч.
12/7
Предохранитель, А
10
 Заголовок сообщения: Re: Мотоцикл Patron Tribute 150
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 00:22
Скутер: ABM Elegant (90сс)
Ни чего такой))) по характеристикам
Крутые Скутера заводятся со стартера, обычные — с лапки, а мой только с матюка)
Четыре колеса, конечно, надежнее. Но 2 колеса — это свобода от условностей и стереотипов!
Не стоит ездить быстрей чем летает твой ангел хранитель.....
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 21:03
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
а как кубатура получилась 150,значит меня надули диаметр и ход поршня, мм
56,5х49,5 и в реале всего 125сс
