Текущее время: 01 Jul 2026, 17:33
 Заголовок сообщения: странный звук!
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 13:26
Скутер: Omaks
Стаж: 2сезона
появился странный звук со стороны вариатора, при наборе скорости на 40 км/ч скреж по металлу потом пропадает и появляется на скорости 75 км/ч ! снимал крышку варика, смотрел ролики ,видно ролики все стерлись и повредили ведущий шкиф ,поменял ведущий шкиф с роликами (вес роликов 7гр)(родные 5 гр)ремень на поднимается на максимум ,потерялось скорость ехал на старом ведущий шкифе 80 км /ч на новом сейчас 70 -75 км/ч Были подозрения что чиркает шестерня привода об внешний шкиф вариатора ,её снял всё равно чиркает,потом были подозрения на муфту обратно хода! так как на ней есть чирканье какие то, подозрения что чиркает её внешний шкиф Снимал шестерню привода и муфту обратно хода ВСё равно есть металлический скреж ! что может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: странный звук!
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 14:39
http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 16:17
Скутер: Omaks
Стаж: 2сезона
чем мне это поможет?XD
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 16:23
sansan
А тут экстрасенсов нет.
Они все там.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 16:24
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
только экстрасенсы могут тебе помочь найти причину странного звука . хотя нет , есть еще один человек - это ты .
зы
признаком дурного тона считается не указать марку двигателя.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 20:27
Скутер: Omaks
Стаж: 2сезона
скажите хоть что может быть?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 21:35
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
sansan
Михалыч
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2012, 23:49
Скутер: Omaks
Стаж: 2сезона
Скутер Omaks B08 50 cc
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2012, 08:45
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
хвастаешься ?
а у меня FADA QT-7 72СС.
и двигатель у меня 139QMB .
а у вас какой двигатель?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2012, 20:45
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
есть такая звенящая штучка бендикс которая звинит при наклоне попробуй завести жужика и наклонить в сторону вариатора если звенит значит бедикс менять надо ну или втулку в крышке варика (смотреть степень износа)
Это я чисто из экстросэнских догадок :-D :011
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
