Текущее время: 19 ноя 2025, 14:15
 Заголовок сообщения: Проблемы в электронике.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 21:32
Скутер: Viper R3
Здравствуйте. Началось всё из за того, что скутер перестал заводиться со стартера (еле-еле крутил).Проверил напряжение поступающее на АКБ. Поступало на него порядка 4-5V. Я решил заменить реле-распределитель напряжения. Заменил его на новое. На аккумулятор стало поступать напряжение порядка 13V. Скутер стал работать как положено. Затем, через 2 дня от аккумулятора перестала работать вся электроника(даже стрелка топлива не поднимается), но от генератора всё работает исправно. АКБ в данный момент рабочий. Напряжение в нем 10-11V.
Подскажете пожалуйста что можно сделать?
p.s. ещё хотелось бы узнать что это за штука на скриншотах? Не может быть она всему виной?
2012-09-27-066.jpg [ 978.12 KiB | Просмотров: 1320 ]
2012-09-27-064.jpg [ 945.07 KiB | Просмотров: 1320 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы в электронике.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 21:53
В сети
реле стартера
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 21:55
GIGARD писал(а):
что можно сделать?
Проверить предохранитель.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:06
Зачистить контакты
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:10
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
GIGARD
АКБ разряжен.Надо зарядить.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 06:15
Скутер: Viper R3
Эпикуреец писал(а):
Зачистить контакты
зачищал все соединения и специальными жидкостями для контакта обрабатывал. а что примерно надо пересмотреть? я уже всё облазил и не знаю куда лезть теперь
предохранитель в норме.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 07:53
Интересно, как это получилось, если ни реле ни распределителя на скутере нет.
АКБ в данный момент в состоянии комы. То есть она как бы есть, но с ней пора прощаться.
Изучить мат часть. Провести диагностику электрооборудования. Найти и устранить неисправность.
