Текущее время: 09 ноя 2025, 22:07
 Заголовок сообщения: вибрация!!!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012, 21:44
Скутер: nexus matrix 150
Добрый день мотор 157qmj поменял глушитель и снял звездочки кикстартера...появилась вибрация даже на холостых заметная на руле, зеркалах, крыле...ума не приложу откуда она взялась...
 Заголовок сообщения: Re: вибрация!!!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 06:47
глушитель и звездочки НЕ МОГУТ вызывать вибрацию априори.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 10:31
Скутер: Jialing JL50QT-38
Ремень!!!!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 08:43
А что с ремнем может быть не так. Вибрация появилась сразу... а не постепенно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 09:33
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
stells
Шестерню с коленвала тоже снял?Которая под вариатором стоит?
Михалыч
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 11:55
Скутер: Suzuki Avenis 150
stells
Смотри на сайлент-блоки, резинки амортизаторов, отбойники подрамника. Если они в норме вибрации(сильной и на руль во всяком случае) быть не должно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 15:47
Да вроде все что связано было с киком то есть 2 шестерни ...все снял
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 19:27
stells
Я спросил про шестерню,которая под вариком,на конусе на коленвалу сидит.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 08:58
Нет ничего лишнего не снимал.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 23:13
Может быть из за вариатора вибрация? Нет она не сильная однако слегка потрясывает а холостых.
