Текущее время: 07 дек 2025, 19:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Опять про 157QMJ.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 18:22
Belos!
Надо сделать не так. Надо посмотреть, что с ГРМ. Выставь , при снятой голове ,ВМТ и посмотри метки. Очень часто они не совпадают. Если это так, то сам делай, свою метку и пользуйся ею при всех установках. Если вал делали на нормальном заводе, то перерезка шпоночного паза, по углу, исключена, это делает автомат а не криворукий китаец.....
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 19:58
Скутер: Honda Lead AF20, Nexus Classic 150
Спасибо всем за советы. В свое время выставить зажигание на Яве,-как два пальца об асфальт. Лампочка с индикатором, чего проще, а тут надо еще напрячь мозг. Нет, в принципе все понятно, кроме стробоскопа. Уже весной, перед разборкой изучу этот аспект подробнее.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 22:45
Belos писал(а):
Ну вот, наконец то. Этого я и ожидал услышать, а вы все " Не бывает стука пальцев, это детонация". Ладно товарищи, давайте прекратим этот спор и вернемся к теме. А может быть что по ошибке или как, на моем скутере поставили зажигание слишком рано? Датчик ведь установлен намертво?
Или бензин-гавно.
Но посабжу ты не те стуки , не за то принимаешь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 0
