Текущее время: 16 окт 2025, 06:05
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по Kymco Agility 50 4T
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007, 18:48
Уважаемые знатоки, скажите какие свечи подходят к моему аппарату. В мастерской сказали что NGK C7HSA, но тут прочел что этот тип свечей плохой. Что посоветуете?
Потом такой момент когда завожу работает нормально, потом сбрасывает обороты, потом опять набирает - это нормально? В начале до первого тех.осмотра все хорошо работало, что-то чудо мастера накрутили с карбюратором. Или так и должно быть?
Смотрю в интернете на сатах - какие-то воздушные фильтры трубочками, конусами, а в Кимке стоит такая пластина с гармошкой. Нормально ли ставить всякие нетипичные фильтры, хороши ли они?
Вообще откатал 3300 км. - слава Богу все без проблем, но сервис службы задолбали - говорю "сделайте протяжку" соединений -"нафига" говорят "И так хорошо ездит". В общем сам бы протянул все, только не представялю что крутить и с какой силой. Молжет и не надо ничего крутить, если и так хорошо.
Еще вопрос есть ли свободные разъемы в электросистеме чтоб еще один стоп-фонарь на кофре прекрутить?
Думаю что от сервисот откажучь - ну какой смысл платить за типа ТО когда они ничего не делают?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2007, 13:56
Гуру экипа
Стаж: 31
целый список свечей вроде в факе есть на форуме...
обороты могут "плавать", ниче страшного, лишь бы не глох при этом...
фильтр можно заменить на другой, но смотря для чего это? есть смысл поролон поставить - не будет сыреть и при загрязнении просто моется...
доп.стоп можно и параллельно основному прикрутить, врядли там доп.разъемы есть...
Насчет ТО и сервиса - я только недавно купил кимку, но уже предпродажка оказалась просто никакая - например, штифт на котором переднее колесо крутится был просто не прикручен!!! ну и так мелочи еще всплыли... Представляю что там за сервис... Надежней самому все сделать - чем и занимаюсь последние дни вечерами, полмопеда перебрал уже))
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007, 13:49
Я покупал со склада - переднее колесо сам ставил, потом его его на ТО посмотрели - сказали нормально прикрутил. Самому конечно надежнее, но с техникой в плане ремонта я не в особо ладах. А про фильтры - смотрю на http://shop.racingplanet.de/catalog/kym ... 6_105.html
там они самых разных форм, интересно нормально ли они подходят?
Как впечатления от разобранной Кимки? Мне на сервисе поменяли втулку - едет 67 по спидометру, с горки наверное быстрей, в горку тянет 50, а на очень крутые горки в районе Сосново (под Питером) больше 35 никак не тянул
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007, 14:14
Гуру экипа
Стаж: 31
у меня на одометре 30 км - по поводу скорости еще никаких впечатлений - обкатка...
От разборки очень положительные впечатления - сравнивая с хонлингом - ну на порядок качаственнее все изготовлено (!) и металл везде правильный, а не пластилин китайский (!).... Пластик - вобще отдельная тема - оценка однозначно отлично!
Еще понравились задние тормоза барабанные, но кулачок уже со сточенными углами - тормозят отлично... Авель писал про стачивание углов на кулачке для увеличения тормозного эффекта - а здесь уже все по-уму...
Кстати, смотрел тюн от малосси и полини - все что идет на Агилити 50 4т подходит и на Супер 8 50.... правда из тюна тока варик, сцепления разные, пружинки и кевларовый ремень...
Кстати, ты заглушки убирал с мопеда? Интересно у меня есть заглушки - на спидометре есть отсечка типа 45 км/ч))) сам спидометр до 80 км/ч....
фоты разбора тут некоторые...
http://www.streamphoto.ru/users/MAVERICC/207836/
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007, 14:41
Убрали заглушку на сервисе после 3000 км. - на Агилити это втулка вариатора - на ней такой выступ, более ничего никаких заглушек не наблюдалось. После снятия втулки по началу была при больших скоростях некоторая вибрация сейчас прошла. До 40 разгоняется боюро - пото до 60-65 не очень быстро, при дальнейшем движении доходит до 67 и все. У человека на Питерском форуме доходит до 70. Какие-то особенности втулки наверное. Отметка 45 - это просто отметка.
Фотки посмотрел с огромным интересом - спасибо :) опрятно все так внутри. Супер 8 пободрее булдет думаю чем Агилити. У Агилити на мой взгляд все таки не в кайф что одна рессора - у меня вес 80, а если кого посадить с весом 60 + вес всякого с собой - очень тяжело управлять, динамика сильно теряется, на всяких ямах управление совсем затруднено. А без пассажира очень даже комфортно.
Успешного завершения обкатки! :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007, 18:05
Гуру экипа
Стаж: 31
насчет амортов задних - такое чувство что они подо мной даже не прогибаются, но самое интересное, что при этом нет козления на кочках как было на хонлинге))) видимо вес влияет аппарата - 105 кг сухой массы :lol:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007, 16:37
подскажи пожалуйста где в Москве купить эту кимку? и какие цены?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007, 18:08
http://shop.moto-k.ru/index.php?cPath=1_103
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007, 21:53
это вина продавца? вам его домой привезли? проверяли?
с какой целью? если скут хороший, фирма то-же зачем перибирать? Что Кивей то-же надо так лопатить??
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007, 22:28
Гуру экипа
Стаж: 31
вина продавца, но и мой недогляд - смотрел вобщем-то все кроме крепления переднего колеса))) а так на месте все проверил, все ок для нулевого мопеда...
насчет перебора - когда сам все разобрал, проверил, смазал, собрал, протянул, поставил доп.оборудование по мелочи (сигналка, прикуриватель, аварийку и пр.) - вобще спокойно за технику становится, хотя и так достаточно спокойно было - кимко все-таки, не тот хонлинг - там руки надо прикладывать гораздо чаще - предпродажка разная бывает кстати, могут и кимку ухайдокать кривыми руками, ладно по незнанию, а то и специально...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2007, 22:58
Гуру экипа
Стаж: 31
Расходники заказывать надо, чтоб были... там просто много чего от 139-х подходит, ремень тоже достаточно распространенный оказывается, на европейцах такие ставят... через реваут или так по случаю надо приобретать уже) насчет покрышек и дисков - пока вопрос, но через мото-к вроде как хоть чего можно заказать, сколько доставка будет - вопрос только) а вобще ОЧЕНЬ надеюсь этот сезон докатать так, а за зиму уже все что надо достать...
Последний раз редактировалось MAVERICC 13 сен 2007, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 11:02
Скутер: KYMCO Agility 82cc
поделюсь своим опытом:
1 глушилки снял после 500 км, и постепено разгонял от 45 до 75
щас 900 км уже езжу 72-75 макс.
2 при первом ТО поставил резину МЕТЗЕЛЕР 90-110-12, изза большего внешнего радиуса пришлось приподнимать переднее крыло и чуть упала динамика разгона, НО резина пипец просто, липнет к асфальту и не сраывает даже при самом крутом завале. (так как диамтр. стал больше спидак стал показывать почти честную скорость, минус 1-2 км в час, сравнивали по точно настроеному велокомпу и ГПС, до этого на резине 70-120-12 врал на + 4-6 км).
3 ослабил задний амортизатор, поставил в мягкий режим (крайнее положение), подвеска стала просто класс.
Из тюна хочу поршневую, 72-82, но не китай а что нить покруче, но это скорее всего на следующий год
СообщениеДобавлено: 14 авг 2007, 17:31
А какую глушилку снял кроме втулки? У меня едет 65-67, с горы 70, но ощущение что больше. Сильно ли врет спидометр?
Как поставить амортизатор в мягкий режим? Ощущение что жестковато. Если ездить вдвоем - то есть ли более жосткие режимы - потому на стандарте вдвоем (80+60+всякое барахло) как-то сильно ведет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2007, 11:59
Пока тока втулку, хочу еще CDI без ограничителя поставить, так как по слуху двиг более 7 000 не крутиться.
И жаклеры тюненые, а то штатный дают мало бензы и отличий 75-100% поворота ручки газа просто нету
Возможно поставлю грузики чуток полегче.
аморт поставил спец ключом, взял его у парня хозяина кийвея.
Режимов (положений) вроде 6 если не вру
про спидак читай выше
Зиц-придсидател автомоатическийчленорегулируемоего клуба "БУЗСКУТЕРА"
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2008, 09:54
А какой жиклер поставил? Сам ставил?
