Текущее время: 26 окт 2025, 17:08
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Глохнет после запуска
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 20:02
Скутер: forsage sb180
Стаж: 3 сезона
Здравствуйте. Проблем такой...
Движок заводится прекрасно с пол-оборота, работает ровно 5-6 секунд и спокойно глохнет, как-будто выключили с ключа. То есть никаких дерганий прекрасный запуск и ровный стоп.
Форум курил, опыт есть, идей нет. Все вроде перетряс, с вечера нормально приехал, с утра такая петрушка.
Движок 162QMK. четырехтактник 180 кубов.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет после запуска
СообщениеДобавлено: 22 май 2012, 20:34
Что и как проверял?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 13:08
Стаж: 3 сезона
Ну искра есть, свечка мокрая и т.д.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 13:38
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
подвесь бутылочку с бензином напрямую к карбу , попробуй. если не заглохнет -кури всю исключенную ранее цепочку питания.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 13:39
То есть коммутатор не проверял, сигнализацию тоже, соответственно свечу и всё остальное то же.
Забавно.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 17:07
Стаж: 3 сезона
Пришел к выводу о слабой искре, свечку заменил. Попробую заметить катушку. Коммутатор менял, не помогло.
Про сигнализацию думал, какие провода надо перемкнуть в разъеме?
КОмпрессометр завтра обещали подогнать, померяю.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 20:28
Стаж: Скутер 4 года
если смотреть в "лицо"разьёма проводки скутера для сигналки так чтобы дужка для фиксатора была вверху то нужно замкнуть верхних 2 провода в левом углу,крайний левый и тот что под ним
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 20:05
Стаж: 3 сезона
компрессия была маловата, снял циллиндр, оказалось поршневая изношена. меняю.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 13:10
Скутер: Тактик 100
Стаж: 6 месяцев
Здравствуйте!
После зимы завелся без аккума со второго тычка.Все в порядке, потарахтел, прогрел.Но потом глохнуть начал, как- будто бензин кончается, но заводится сразу, ручкой газа дергаешь,слушается через раз.Но когда слушается, на высоких держит без перебоев.Я подумал, может на низких оборотах без аккумулятора напряжения на свечу не хватает.
Скутер новый,780км пробега.Стелс Тактик 100. Двухтактный.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 15:07
Скутер: ZZR400-2
щас гуру придут , но так бывает подсос воздуха а мембране ... это просто предположение
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 19:15
Скутер: Viper storm-150cc
бред.......
шаг 1.......
завести, прогреть....выйти на максималку(прокатиться 5 км), остановиться, быстро заглушить.......
шаг 2...........
посмотреть на нагар электрода свечи.......черный-много топлива
белесый-много воздуха......
далее выводы делай сам.......(или уменьшить подачу бенза, или скрупулезно протестировать электроклапан)
удачи........
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 19:53
Скутер: Тактик 100
Стаж: 6 месяцев
Ну почему сразу бред!Я же не настаиваю на своей версии,просто предположил.Ты развеял мою версию за это спасибо.Распогодится сделаю контрольный заезд.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 20:51
Arkanya !
Подсоедини АКБ, косяк уйдёт....и старайся без АКБ не заводить и не ездить....
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 23:18
Скутер: Тактик 100
Стаж: 6 месяцев
VVV Спасибо огромное!А я уже думал куда нибудь в потроха лезть придеться.Теперь усну спокойно!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 1
