Текущее время: 15 ноя 2025, 20:39
 Заголовок сообщения: Вопрос по патрубку карба.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007, 17:26
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Разбирая сегодня фильтр обнаружил такую Вещь, посмотрите насколько маленькое входное отверстие со стороны фильтра. Это так должно быть или нет?
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007, 17:34
На моем скутере такойже точь в точь! Гуру а патрубок должен быть другой?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007, 17:38
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007, 20:39
я много разбирал воздушных фильтрах , у всех одинаково
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007, 21:37
Стаж: 5 сезонов
У 125 сс патрубок на всем протяжении одинакового диаметра!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2007, 10:14
Стаж: вне форума
Кстати, на YB50QT-15 патрубок гораздо толще с одинаковым сечением по всей длине, движек тот же 139QMB и карбюратор стандартный. Беда была в коробке фильра, там изначально был установлен не поролоновый фильтр, а бумажный в пластмассовой обойме по размеру поролонового фильтра. Но поролоновый в эту коробку не вставлялся и отверстие под патрубок было больше и под другим углом выходило. Сделали следующее, взяли другую коробку с поролоновым фильтром, вынули тот самый патрубок, который на картинке вверху, отверстие расширили и вставили другой патрубок. Но так как он был другой, и к карбюратору подходил под другим углом, пришлось его отрезать в нескольких сантимеррах от коробки и поставить большой толстый тюнингованый патрубок (в Ревауте продается) который при изгибе не меняет своего сечения. Сечение патрубка стало значительно больше.
