Текущее время: 26 окт 2025, 14:25
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: проблема с Nexus Matrix
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 00:38
Скутер: Nexus matrix
Стаж: полтора сезона=)
всем доброго времени суток,в общем проблема такая:разгоняется нормально,но в любой момент после того как стрелка перевалит (примерно) за 65км/ч обороты резко падают,при этом двигатель не глохнет а если дать газу то скутер начинает оттормаживаться,через незначительное время опять продолжает разгоняться,подскажите из за чего это может быть и как это исправить,заранее спасибо
скутер Nexus Matrix 50
 Заголовок сообщения: Re: проблема с Nexus Matrix
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 07:22
Варианта 3:
-высасывает топливо из поплавковой, плохая подача топлива.
- богатая смесь, при этом после самопроизвольного сброса возможен выстрел в глушак и снова набор оборотов. То же при малом зазоре свечи.
- бедная смесь, наступает момент когда воспламенение прекращается, возможен быстрый перегрев.
Проверяй подачу топлива, смотри цвет изолятора свечи, это уже проблема.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 08:26
Скутер: ZZR400-2
я бы сразу стал смотреть вакуумный кран, топливный и воздушные фильтра..
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 11:37
Qivi1111
Ограничитель скорости точно отсутствует?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 12:14
ограничителя нет,с подачей топлива тоже всё нормально,карб настроен,свеча тоже в порядке
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 12:44
если бы так всё хорошо было, то скутер бы нормально ехал.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 12:53
тоже верно,буду пробовать заменить карбюратор,может проканает,а из за коммутатора может быть такая проблема?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 12:22
Скутер: Nexus Matrix QT50
Была такая же проблема - набираешь не менее 55-60 км/ч сбрасываешь газ - стреляет дай боже. Смотри карбюратор, друг!. Уровень в поплавковой проверь - как качает бензин - ровно ли карбюратор стоит - состояние свечки.
Чтобы что-то сделать - нужно сначало что-то сломать.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 15:50
Dimkas
Не путай тёплое с мягким.
Qivi1111 газ не сбрасывал.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 12:42
Скутер: стелс
Стаж: сезон
Dimkas
гро,может подскажеш?http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?p=501517#p501517
зы -всё что с наружи проверил всё затянуто ротор то же.
подпись
