Текущее время: 26 окт 2025, 14:23
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Нет Искры- прозвонка показывает что все нормально
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 00:47
Скутер: Viper Victory150
Viper Victory 150cc -нет искры тестером прозвонил все(генератор, датчик), все в порядке... напряжение поступает с коммутатора на катушку зажигания. после катушки нет искры даже на высоковольтном проводе без свечи. Обмотки катушки в порядке. Как такое может быть? (буду пробовать менять коммутатор и катушку...) Что не так делал, что надо сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Нет Искры- прозвонка показывает что все нормально
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 01:05
вот ты сам ответил на свой вопрос.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 07:45
Спасибо, буду менять... но почему звонится нормально? не понимаю...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 07:48
Скутер: Atlant Calypso 150cc
потому что обмотки исправные
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 10:04
Как проверил напряжение с коммутатора?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 00:24
напряжение с коммутатора проверил цифровым тестером, где-то около 50 вольт. Но, когда меряю это же напряжение на этих же проводах, но с подключенной катушкой(на входе катушки), напряжения нет... хотя обмотки вроде нормальные...
То-ли коммутатор нагрузку не тянет.... не пойму... завтра попробую поменять...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 06:04
Вообще то стрелочный тестер не показывает, цифровой сбивается от любых вибраций и вв помех. 50 вольт точно мало, не менее 110 должно быть. Я проверял подключением свтодиода на самый малый ток (мутный красный) прямо параллельно катушке, вспыхивает в полнакала при исправном датчике, генераторе и коммутаторе. Причем нужно соблюдать полярность подключения.
