Текущее время: 07 Aug 2026, 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу настроить карбюратор.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 21:32
Скутер: Suzuki Avenis 150
В моем случае все герметично, т.к. холостой ровный и заводится отлично.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 21:39
Это говорит ...что ты меня и других товарищей пытаешься ввести в заблуждение...
Иди и опиши неисправность досконально...это значит ...что было до того и после!
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 21:48
До того был двиг с ушатанными:
ЦПГ
ГРМ
Коленвалом
Карбюратором
Вариатором
После замены заводится и работает отменно, но только на холостых(до замены не заводился и энное время стоял на улице).
При старте с нагрузкой в один человеческий вес(80кг) едет рывками, будто захлебываясь. Свеча черная. Опускаешь иглу-свеча черная, скутер ехать отказывается совсем. Поднимаю до упора-едет почти без рывков, но и неактивно как-то, свеча черная. Винт количества не откликается. Пробовал 4 разных обогатителя, в том числе и рабочий со своего, роли не играет.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 22:18
Все мои подозрения сводятся к уровню топлива в поплавковой камере, и размеру ГТЖ... Но хотелось-бы выслушать ещё мнения относительно карбюратора. Относительно двигателя всё сделано правильно и по уму. Фазы выставлены как нужно, клапана притерты изумительно, зазор 0.05\0.10 впуск и выпуск соответственно.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 22:24
Ну или питание не идет на обогатитель... завтра посмотрю... Кстати, какой канал игла обогатителя перекрывает? Топливо или воздух?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2013, 22:28
Игла топливо, поршень воздух
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 08:45
z13!
Прежде чем что то делать, надо до конца разобраться с причинно-следственными связями. Не мучай обогатитель, проверь сначала впускной воздушный тракт, судя по симптомам у тебя идёт жёсткий подсос "лишнего" воздуха на средних (высоких) оборотах, проверяй всё, начиная от текстолитовой прокладки (трещины и т.д.) и кончая соединениями воздушных патрубков...
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2013, 15:58
VVV
Да как-же воздуха, если нагар на свече черный?! Был-бы воздух-была-бы белая!
...или я что-то путаю?
Впускной тракт проверял 3 раза. всё герметично. Но упорства ради проверю в четвертый!
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2013, 20:48
Ты сделал, то что я тебе сказал? :004
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2013, 23:25
VVV
Сделал. Не помогло. Поехал на рынок, поменял карб на другой, и всё заработало. :-D
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 01:50
Тоже решение. Скучно, но эффективно.
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 05:25
Скутер: Honling
z13 писал(а):
VVV
Почем карб взял?)
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2013, 22:40
Я знаю что в Москве обычные от 125-150 кубов 1000 стоят себе брал ,139 думаю по меньше будет , но если на скуте стоит поршня 80 кубов проще 125 кубовый карб туда поставить и прирост и от проблемы избавишься
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ДОМОВОЙ | 05 Apr 2013, 05:39.
Причина: повтор.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2013, 07:35
daniilka
За 800 брал.
azimo
Ты на себе такое испытывал? Я имею ввиду, опиши процесс, если в курсе.
