Текущее время: 03 дек 2025, 19:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не едет в гору!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 20:54
пропадает тяга секунды на 2-3 потом сразу нагоняет опять
Проверь мембрану в карбюраторе. Скорее всего, нарушена её герметичность. Сделать это просто, достаточно открутить крышку наверху карбюратора, мембрана прямо под ней, она должна герметично прилегать к краям.
что нужно ещё кроме пошневой чтоб ехал бодрее и без перегрузок
Лучше (но чуть дороже) 82сс, скутер меньше нагружаться будет. После этого настроить карб и будешь летать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 22:39
Скутер: G-Max Forever
"а если 82 будет просто песня",а что такое 82?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 22:46
И еще ремень стоит 669х18х30,стоял на 15мм,грузики в вариаторе по 8грамм!Что не так,какой ремень ставить,в книге есть список размеров ремней,но моей модели скутера G-max forever там не нашел!Еще пробовал кататься со старым ремнем,стал сам без моей помощи в гору трогаться,но все равно человек быстрее идет в гору чем мопед :(
Диаметр не мерил цилиндра,что-то тупанул...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 02:18
Скутер: cyclon
спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 05:51
Dimon_
что такое 82?
Поршневая на 82 кубических сантиметра. Это максимальный объём, который ставят на заводе, на него рассчитан коленвал и прочие детали двигателя.
Ремень для колеса 12 дюймов - 18х729, для колеса 10 дюймов - 18х669.
Грузики 6-7г. 8 - тяжёлые.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 09:55
Ремень значит стоит мой!грузики меньше ставил по весу,толку нет,вариатор исключить можно?
Тогда,что карб.и поршневую еще раз смотреть?И еще если ставить поршневую 82,то голову тоже надо другую с клапанами?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 10:44
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
rokker писал(а):
Foxie писал(а):
Dimon_
4тактные "честные" 50кубов действительно не очень валят, но, конечно, не 45, а 55-60км/ч. Поставь 72сс хотя бы, свой скутер не узнаешь.
а если 82 будет просто песня *JOKINGLY*
а если 90сс?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 10:49
momo писал(а):
rokker писал(а):
Foxie писал(а):
Dimon_
а если 90сс?
Мне сказали 150 есть,неужели можно без всяких доработак поставить?и цена вроде,как 230грн..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 11:05
Нельзя!
Тот кто делает, такие вопросы не задаёт.....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 11:42
Стаж: 4го
на 139qmb максимальный обьем 90сс,переделки не нужны!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 12:16
VVV писал(а):
Нельзя!
Что они таи чешут в магазинах,разводят на бабки...Всем спасибо за ответы:-),но хотелось еще услышать советов,менять карб.,цилиндр,или как еще заставить его а гору ехать...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 13:55
Dimon_
Здесь нет определённого чёткого мнения. Есть люди, у которых и на стоковой голове исправно трудится 82сс, главное, чтобы поршень не задевал голову и не было детонации (надо лить 95й бенз).
Карб менять не обязательно, можно и стоковый настроить нормально.
momo
90сс не существует, есть только 89сс. Всё, что более 82сс - требуется замена коленвала на усиленный.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 19:07
поставил 80 кубиков,тяга есть в гору 40км/час,но по трассе 55км/час и все!Говорят,что нужно для эффекта карбюратор и голову под 80куб.,но и так можно тоже!
Но у меня вопрос почему 55км/час по прямой и все(мне 55км/час хватает,но я думал должен больше ехать-65км/час)??И еще на холостом работает двигатель не стабильно,вроде как с перебоем(не знаю как описать,как обороты то растут то падают),газ если резко дать на месте,то глохнет,холостой пропадает при езде,на месте то есть но нет!(до замены цпг,тоже так работал с перебоем)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 19:32
Dimon_
Вопрос, а почему не почитать раздел тюнинг, по настройке двигателя после установки увеличенной поршневой?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
