Текущее время: 14 ноя 2025, 22:59
 Заголовок сообщения: Stels Tactic 150 сломался дисплей на руле
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 16:08
Скутер: Stels tactic 150
Ребят подскажите советом что можно сделать? Имеется скутер Stels Tactic 150, выкатил его из гаража после зимы и обнаруживаю проблему что не работает дисплей. Часы работают, но на кнопки не реагируют, в месте где написан пробег - какаято билибирда. Очень плохо в этом разбираюсь , подскажите что можно посмотреть ?
p.s подцветка дисплея работает когда включаешь фару
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic 150 сломался дисплей на руле
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 16:12
Для начала акб заряди, потом коннекторы приборки поперетыкай.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 18:32
Скутер: Yamasaki Cobra
Плюс к вышесказанному - хорошо бы просушить от влаги
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 12:59
Влаги никакой нет, просто пошел дождь когда я фоткал. Спасибо за советы, попробую, отпишусь тогда
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 16:17
Скутер: Стелс Тактик 50сс
.......... предварительно разобрав ......... просушив феном ......... и добавив маленький пакетик селикагеля .........после чего загерметизировать силиконом или клеем из клеевого пистолета
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 18:36
Скутер: Irbis F-1 50cc
Стаж: 3,5
Снять клемму +, минуту подождать подключить клемму должно восстановиться.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 23:32
Скутер: Jialing
Влаги там точно не будет а вот попробуй посмотри клема к приборке подключена.Мой друг без аккума ездит такая же приборка.Но часы по моему только питаются + - следуя из этого чтот внутри (такие же стоят только приборка стрелочная) выход один разбирай передний пластик смотри все на месте ли,потом приборку разбери там поищи если конечно умеешь разбирать там ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 08:39
Влага там может быть от перепада температур. Дорожки на платах только так могли подкиснуть.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 20:03
Скутер: Jialing
не может и быть у меня такая же приборка после мойки с компрессора потеют только часики из нутри и если разбирать приборку она герметична.Китай заботится о нас)) да и пластик у него как у меня хорошо прилегает думаю просто клема отошла от приборки и все
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 21:08
Скутер: ZZR400-2
писали же!
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 21:19
Скутер: Jialing
zPhoenixуже давно на R1 ездит пока мы с вами приборку чиним :004
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 21:25
Скутер: ZZR400-2
возможно! *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 23:56
29 Апрель 2013, 15:08 - первый пост.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 05 май 2013, 12:09.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 11:47
Скутер: Suzuki Avenis 150
Уже писали-же вроде, что приборку электронную можно перезагрузить?
Нужно зажать обе клавиши возле часов, и подержать.
