Текущее время: 07 окт 2025, 02:34
 Заголовок сообщения: вибрация руля STELS TACTIC 150
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 20:30
Скутер: Stels Tactic 150
Всем привет. Проблема такая - руль на моем скутере при движении ощутимо вибрирует. Гайка на вилке затянута, вилка без люфта. В сервисе развели руками.
P.S. Может ли это быть связано с отработанными сайлентблоками на коляске заднего колеса?
 Заголовок сообщения: Re: вибрация руля STELS TACTIC 150
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 23:15
Может.
Подшипники на переднем колесе ещё живы?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 10:46
Подшипники живы. Более того, колесо - ни шишки, ни восьмерки
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 15:56
Проверь как затянуты перья в траверсе на передней вилке.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 17:13
А как понять вибрирует?Расскажи подробнее.
Может масла нет в передней подвеске?смотрел?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 12:24
Пробовал в движении отпустить одну руку, начинает вести из стороны в сторону, вот такая вибрация
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 14:35
Проверяй подшипники и распорную втулку между ними, нет ли смещения сидят ли на посадочных местах. Бывает при вставлении оси она упирается в дальний подшипник и сдвигает его. Проверяй крепление перьев в траверсе.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 20:22
Обычный дисбаланс колёс.
У самого такое.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 09:18
Тоже пришел к такому выводу , спасибо за обсуждение темы, хотя поменял сайлентблоки, уменьшил на % 50
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
