Текущее время: 23 Jun 2026, 12:44
Эта информация оказалась для тебя полезной?
Да! 44%  44%  [ 12 ]
Нет :( 37%  37%  [ 10 ]
Уже сделал, спасибо! 19%  19%  [ 5 ]
Всего голосов : 27
 Заголовок сообщения: Разблокировка заводских ограничителей...
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 21:48
Скутер: FYM FY150T-18A
Вот, такой вот мануал по разблокировке ограничителей.
Думаю это подойдет не только для Baotian, но и к большинству китайских скутеров. Единственный минус - на английском, но может кто-то сможет понять и попробовать, а затем поделиться со всеми нами как и что необходимо проделать...
Надеюсь кто-то переведет на русский и выложит в более доходчивой форме...
Ссылка: http://www.rkcs.ru/scooter/manual/baotain_derestrict2.pdf
Хотелось бы услышать ваши отзывы и предложения!
Сам еще не пробовал, но завтра попробую отыскать хотя бы розовый провод к CDI...
Желаю всем удачи! И не забываем отписываться!
Дальше едешь - тише будешь...
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 22:10
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
а как в переводчик засунуть:там ведь текст не выделить... :?
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 22:14
Скутер: QT-7 (90cc),Gilera Runner sp
Baotian в основном в европе а там все с душилками даже велосипеды :D :D а у нас не разу не встречал на 50сс
розовый к CDI не видел такого 2 зеленых, бело-синий, черно-красный, черно желтый, а розовый...?
Жизнь коротка - Hарушай правила - Прощай быстро - Целуй медленно - Люби искренно.
WKScooterClub
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 22:29
Если честно, я тоже не понимаю что там душить, мой скут летает 70, в гору 55, с горы 80. Но всё равно розовый поищу, чем черт не шутит! А еще видел 125 кубовые скуты с таким же 139QMA как у меня, а "RUS" прокатился на моём и сказал что это не полтинник, а 72сс, не смотря на то что написано e4-BT49QT-9...
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2007, 22:47
iRX писал(а):
1)А еще видел 125 кубовые скуты с таким же 139QMA как у меня
2) а 72сс скарей всего,
1) :shock: :shock:
2) а ножка кик стартера у тебя вперед или назад смотрит
WKScooterClub
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2007, 07:48
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... ght=#49591
тот же самый гайд.
у меня есть розовый проводок)) такой большой,толстый и нагло проложенный,плюс свисает с боку потому что плохо крепился.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2007, 13:39
Пот перевёл ваш мануал http://dogovor-2007.by.ru/Instr.doc
Отредактированно 27 августа
сылка исправлена теперь работает
Последний раз редактировалось admiral 27 Aug 2007, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 19:43
Спасибо за перевод весело получилось!
Понравились такие моменты как:
1. "Удалите черное круглое покрытие (2 винта) ОЧЕНЬ CARFULLY. Есть весна под этой кепкой, и это высунется, если Вы не будете осторожны."
2. "Теперь Тщательно удалите резиновую прокладку, и желтый диск идущей за ней. В этой части есть белый пластмассовый 'Штепсель' и металлическая игла две маленьких моечных машины на этом. Каждый свободен и не будет уменьшаться, чтобы никогда не быть замеченным снова, если Ваш не осторожный, и другой установлен к булавке в углублении наверху. Должна также быть маленькая резиновая моечная машина, но это может все еще быть в основании пластмассовой трубы. Не ОСВОБОЖДАЙТЕ ЭТУ РЕЗИНОВУЮ МОЕЧНУЮ МАШИНУ."
3. "Теперь Вы должны удалить неподвижную моечную машину. Вы можете сделать это при использовании плоскогубцев, чтобы совать моечную машину. Убедитесь, что не согнули иглу, это легко сделанный и сделало бы это непригодным, моечная машина теперь нуждается в замене на иглу, но теперь, помещать это на среднее углубление."
4. "Теперь Вы должны отложить все вместе. Замените черную резиновую печать и трубу в карбонат сначала. Когда Вы сделаете Вы должны будете гарантировать, что маленькая тяга выстроена в линию с перерывом в вершине карбоната, и что печать усажена правильно."
5. "На под стороной афроамериканца кепка там может быть медным винтом в центре, если есть, удаляют это. Теперь поместите большую весну в и замените кепку."
Кто бы пояснил, насчет весны, кепки, моечной машины, карбоната и до кучи афроамериканца? :)
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2007, 19:52
Гуру экипа
Стаж: 31
iRX
программный переводчик еще не такое напишет))))
а так компактненько про заглушки написали, правда это наверно у баотианов только эти заглушки - странно что про шайбу в варике не упомянули...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2007, 18:00
Скутер: EUROTEX GALLEON 150 cc
PDF2Word v1.0 Переводит pdf в Word rtf.
www.ganjawars.ru/info.php?id=1053186
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2007, 11:14
Весна - это ПРУЖИНКА
Моечная машина - это ШАЙБА
Кепка - КРЫШКА
Карбонат - КАРБЮРАТОР (карб)
Печать - УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО,Манжета.
Афроамериканец - чёрный (политкорректность :)
Любая весть, изначально, благая!
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2007, 23:13
А как поведет себя скут, если грузики из вариатора убрать совсем и на сцеплении поставить более мягкую пружину? Обороты двигателя увеличатся и будут быстро нарастать, но "мощь" двигателя будет сниматься сцеплением быстрее. Это так?????
zvezda
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2007, 23:25
Стаж: 13
Изощрённый способ моментального убивания вариатора и двигателя :) Я бы до такого не додумался.
Более простой способ это слить масло с картера :)
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2007, 09:03
А что происходит со скутом: 50см3 двигатель, при движении более 55-60км/ч начинается как бы циклично тормозить, такое ощущение, что сильно вибрирует ремень и из-за этого происходит чередующееся притормаживание. Вибрация исходит примерно около редуктора заднего колеса. Что с ним???
И еще вопросик: почему двигатель после пука холодного двигателя работает на малых оборотах, а не на повышенных, ведь он еще не прогрет!!! Хотя в журнале "МОТО" №4(127) была статья про тест Daelim E-Five 49.5 про него говорилось: "Обороты чуть повышены - сказывается влияние пускового обогатителя. Через какое-то время обороты падают - значит, мотор прогрелся" НО У СВОЕГО СКУТА, ХОТЯ И КИТАЙЦА (JL 50 QT-7) такого не наблюдалось! Обогатитель навернулся, засорился??? Клапана отрегулированы: 0,05мм на впуске и 0,1мм на выпуске, пробег 600км.
zvezda
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2007, 00:33
Заведи холодный дырчик и пощупай обогатитель, он обязан нагреваться.
